Antenne TYT MD390 Schummelpack oder hat es Sinn?
Totte
Da ich letzte Nacht nich schlafen konnte, habe ich einfach mal die original Antenne des TYT MD390 geköpft, da ich mal wissen wollte, was da drin steckt (sie gefiel mir eh nicht, da sie, für mich persönlich, eine komische Form hatte. Hab immer die Antenne des MD380 drauf gehabt, da sie auch kürzer war).
Leider habe ich keine Bilder gemacht, war aber erstaunt, das im oberen Bereich (die letzten 3 cm) gar nichts drin war.
Die Antenne ist also 12 cm lang und nur in 8,7 cm ist eine Verdrahtung drin.
Gibt es einen Grund, warum die Antenne dann 12 cm lang sein muss?
Ist der obere Leerraum (3 cm) für irgendwas wichtig?
Habe sie auf alle Fälle jetzt gekürzt un wieder den Deckel drauf geklebt.
Habe keinen Unterschied feststellen können.
Sie hat jetzt eine Gesamtlänge von 8,9 cm (statt 12 cm)
Die Antenne vom MD380 hat eine länge von 9,4 cm.
Jetzt gefällt sie mir auch und wird auf dem MD390 betrieben.
Ob die Hülle nun 9 oder 11 cm lang ist spielt keine Rolle.
Solange die Antenne (das Drähtchen drin)auf 430-450 Mhz in Resonanz ist.
Schlimmer finde ich wenn die Gummi-Hülle so lang wäre und das Drähtchen nur ca 5cm gewickelt ist.
Ich nutze am liebsten immer ein Viertelwellenstäbchen(15-17cm je nach Frequenzbereich).
Ist etwas breitbandiger und der Empfang ist besser einige MHZ höher oder tiefer.
Die 11cm Antenne ist die (kurze)Orginalantenne der Wouxun UV9D plus.
Hab sie mal auf das MD380 draufgeschraubt,kuckst Du Bildchen.
Funktioniert auch ganz gut auf 70cm...
Hm.... Dann muss ich mal schauen, ob man die wo einzeln bestellen kann.
Sach mal..... hab die vorhin gesucht und auch bei Ali gesucht mit negativen Ergebnis.
Danke Dir.
Mist. Da kann man nur per Kreditkarte zahlen. Alles andere funktioniert nicht.
Wäre auch zu schön gewesen.
Danke Dir, aber wenn dann würde ich schon gerne das Original haben.
Weis nicht genau, was man bei Sofort Überweisen eingeben muss.
Da hat man ja die Möglichkeit zwischen Deutschland und Österreich. Gut. Das ist klar.
Aber wenn ich dann im Eingabefeld die BIC oder BLZ eingebe, geht es nicht weiter.
Schreib einfach in dem Feld den Namen Deiner Bank.
Dann erst öffnet sich das Fenster für Giropay oder Sofortüberweisung
Da gibst denn Deine Daten ein und feddisch.
Danach landest wieder auf der Ali Seite und es kommt der Hinweis ob
man den Bestellvorgang ausdrucken möchte....
Also ich bin soweit, dass ich die Zahlungsart auswählen kann.
Gehe dann auch Sofort Überweisung und gebe den Namen meiner Bank ein.
Dann klicke ich auf "Pay Now" und es kommt das nächste Bild.
Per "GiroPay" ist es dasselbe. Da gebe ich die BIC meiner Bank an (so wie es gefordert ist) und bekomme dann auch diese Fehlermeldung.
Habs jetzt aber doch hinbekommen mit der Kreditkarte.
Da hab ich vergessen meine Tel Nummer einzugeben, da wollte die das System auch nicht.
Ja der Fehler entsteht meist weil da so dämliche Bonuspunkte
automatisch bei der Bestellung eingetragen werden.
Dazu muss man aber erst einen gewissen Betrag erreichen damit diese
Ermässigung verrechnet wird.
Und auch Vorsicht wenn der Betrag in Euro umgerechnet werden soll
oder eine andere Zahlungsart gewünscht ist,kann Zusatzgebühren kosten.
Mit Kreditkarte hantiere ich nicht gerne im Netz,
da bin ich sehr konservativ.
Hauptsache das es jetzt geklappt hat.
