Baofeng-Mini-1-UHF-400
wilhelmhertha
hallo in der bucht hab ich folgendes gefunden.
http://www.ebay.de/itm/272537127945?ul_noapp=true
irgendwie kapier ich die funktionsweise nicht. da steht bis 420 mhz ?? ist es ein fehler weil die handteile gehen ja wie bekannt von uv5 uv3 usw..
Mobile Car Tranceiver
Frequenz: UHF400-420MHz
RF power ausgang: ≤15W
Gespeicherte Kanäle : 20
DC in : DC-13.8V
DC out: 5V
CTCSS/CDCSS function: 50CTCSS/104CDCSS
Notfall alarm funKtion: Inbegriffen
DC out: 5V
Dimensionen: 12.8 x 10 x 2.6cm
Gewicht: 370g
Mini Wakie Talkies
Frequenz: UHF 400-470MHz
Output Power : ≤2W
Gespeicherte Kanäle: 20
Battery Spannung: 3.7V
Battery Kapazität: 1000mAh
leider reicht das spielgeld nicht um zum spass zu bestellen. hat jemand die geräte schon? und was kann man darüber sagen?
Die Dinger gehen wirklich nur von 400-420 Mhz.....
Sind auch für andere Regionen gedacht wo diese Frequenzen genutzt werden....
Auch sind die Antennchen darauf angepasst.
Auch die Handfunke geht nur bis 420 Mhz
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=124073
Hier ist das besser erklärt
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=124075
Wenn Du Bedarf nach kleinen guten Gerätchen hast hast les mal hier.
http://www.pmr-funkgeraete.de/forum/showthread.php?6368-Zastrone-x6-retevis-rt22&p=32729#post32729
Oder das Spielzeugs hier für teures Geld kaufen
https://www.amazon.de/MINI-BF-T1-Transceiver-Hand-Funkgerät-Lautsprecher-Black/dp/B01K6M8S4Q
soweit klar allerdings wie das mit der repeaterfunktion funktioniert kapier ich nicht recht. leider gibts noch kein video dazu. allerdings hoffe ich das bald welche auftauchen die wir hier gebrauchen könnten.
Für weniger als 20 Euro habe ich mir so ein winziges UHF-Mini-Handfunkgerät aus China kommen lassen. Das Gerät war mit 20 verschiedenen vermutlich US-Kanälen aus dem Bereich 450-470 MHz programmiert. Mit dem zusätzlich angebotenem Programmierkabel incl. Software ließ es sich problemlos aber auch auf die bei uns gebräuchlichen 70cm-Frequenzen umstellen. Dabei lassen sich für jeden einzelnen Kanal getrennt sowohl Empfangs-, als auch Sendefrequenz und auf Wunsch getrennte Subtöne, sowie auch Betriebsbandbreiten anwählen.
Siehe dazu auch meine Seite: http://www.kh-gps.de/mini.htm
Moin Klaus344,
ich habe mir aus Neugierde auch ein BF-Mini gekauft. Das Gerät leistet schon gute Dienste im Orts-QSO.
Was mir aufgefallen ist, dass die Lautstärke bei meinem Modell auf niedrigster Stellung noch immer zu laut ist.
Ihr habt euch auf deiner Seite eingehend mit dem Gerät beschäftigt, gibt es ein Datenblatt zu dem Gerät?
Gesehen habe ich bei YouTube, dass Türkische Funkamateure an einem IC zusätzlich einen Widerstand eingelötet haben. Leider ist das nicht Dokumentiert.
Eventuell kannst Du mir da weiterhelfen.
Gruß André
Moin Andree,
was ich zum Gerät an Informationen besitze, habe ich im Wesentlichen auf meiner Seite verarbeitet. Dazu gehört auch die Sache mit der auch m.E. in der Minimaleinstellung noch zu großen Lautstärke. Um das zu ändern, könnte man sicherlich auch den Verstärkungsfaktor der NF-Endstufe irgendwie reduzieren, aber nachdem wir keine detaillierten Geräteinformationen haben, dürfte sich das nicht ganz einfach gestalten.
Vielleicht nicht ganz so elegant, dafür aber einfacher durchführbar, dürfte es dagegen sein, in eine der Leitungen zum Lautsprecher noch einen zusätzlichen Widerstand einzufügen. Was dessen Wert betrifft, so könnte man diesen erst einmal provisorisch mithilfe z.B. eines 1KOhm Potis ermitteln und dann den herausgefundenen Wert durch einen Festwert ersetzen. Diese Maßnahme würde jetzt zwar auch die maximal mögliche Lautstärke beeinflussen, aber vielleicht könnte man damit leben.
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
das wäre auch eine Möglichkeit, ich werde das bei Gelegenheit mal ausprobieren und berichten.
Schaue heute Abend was die Bastelkiste hergibt.
Danke für die Rückmeldung.
Gruß André
"funktionieren" ist ein großes Wort.
Sagen wir es einmal so: Nach entsprechender Programmierung lockt die interne PLL offenbar auch auf Frequenzen im 2m-Bandbereich. Einmal abgesehen von der dabei völlig außerhalb ihrer Resonanz arbeitenden Antenne, sind auch weder die Empfänger-, noch die Senderstufen hierfür dimensioniert und funktionieren entsprechend schlecht. Der Sender liefert dabei auch lediglich ein paar Milliiwatt mit einem Oberwellenanteil, der weit über den zulässigen Werten liegt.
Gruß Klaus
genauso ist es lieber Klaus. Übrigens, Danke für die Infos auf Deiner HP.
Die Antenne bei dem Gerät ist sowieso nur eine Notlösung, auch auf 70cm. Aber man sollte nicht vergessen, um den Preis ist es eine tolle Notfunke.
Aber was mich am meisten Stört, ist das der Akku auch im ausgeschaltetem Zustand sehr rasch leer wird.
