Mir sind ein paar kleine PMR bzw. UHF(dazu später etwas) Geräte in die Hände gefallen.
War doch sehr erstaunt was die kleinen Gerätchen können.
Werden unter verschiedenen Namen und mit unterschiedlichen Bereichen und Leistungen verkauft.
Die bekannteste Version ist wohl das Dynascan 1D
http://www.pmr-funkgeraete.de/Funkgeraete/PMR446/Dynascan-PMR/Dynascan-1D-Schwarz-PMR446::10353.html
Absolut klares Audio,komplett sauber,und auch laut!!!
Finde die erste Stufe schon etwas zu laut...(aber nur nachts im Bett)
Prima Modulation! und top Funk und Radioempfang.
Der Empfänger auf der Platine ist voll abgeschirmt!
Anbei ist auch ein 1800er Akku!! den kann man auch einzeln Laden (mini USB Ladebuchse direkt am Akku)
Über das Menue kann man Scan,Monitor, Alarm oder Radio und (helle!! Led ) aktivieren.
Optional lässt sich das Gerät mit 99 Kanäle programmieren!
Die Dinger hatten gleiche Reichweite wie meine G7,das ohne sichtbare Antenne!.
Bischen blöd ist nur der 4pol Stecker für das Zubehör.
Das hat mich neugierig gemacht und hab ich mich mal umgeschaut und bin auch prompt auf das Grundgerät gestoßen.
Ich hab mir mal das Gerät(TDX Q7 alias RST 567 ) besorgt und dieses hat auch die Vozüge des DB1 und eine noch
etwas hellere LED Lampe (Zusätzliche Optik)und der Bereich geht von 400-490 Mhz mit max. ca 2,5 Watt Leistung.
Auch ein kleines Antennchen ist dran(festgelötetes gewickeltes Lambda /4 Stäbchen)
Gerät wird auch noch unter anderen Labeln verkauft(Sainsonic RST 567 etc.etc.).
Auch hat das Gerät Vox Funktion die beim D1 leider fehlt.
Hab ein paar Tage damit rumgespielt und war sehr erstaunt,waren wesentlich besser beim Empfang wie meine BF 888S die hier noch rumliegen.
Dann hat mich der Teufel geritten.
Da das Gerät einen Metallgürtel(Gehäuseform) hat und Platz für eine SMA Buchse,
hab ich das mal in Angriff genommen.
Ergebniss sieht man auf den Bildchen.
Als Antennchen hab ich sowas genommen.
http://www.pmr-funkgeraete.de/Funkg...PT-S-446-Hochleistungsantenne-SMA::10664.html
Bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
Kleine Kiste mit gutem Audio,handlich,guter Akku und prima Reichweite.
Mit der etwas längeren Antenne jetzt auch guten Radio Empfang.
Also lange Rede kurzer Sinn,wer was gutes "Kleines" sucht,zuschlagen.
Das "Gebastel" muss man sich ja nicht antun....
Außer es regnet mal wieder ununterbrochen...
Lohnt sich!(ist ja nicht immer so).
