TYT-"DMR"-Geräte-Diskussions-Thread
Hast mal ein paar Seiten zurückgeblättert?
Es wurden defekte USB Kabel ausgeliefert,nicht das davon eins erwischt hast
https://www.pmr-funkgeraete.de/foru...ot-DMR-quot-Ger%E4te-Diskussions-Thread/page7
Alles richtig installiert??(Admin Modus)
Treiber für USB Kabel
http://www.retevis.com/resources_center/software/USB_universal_Driver.zip
Aktuelle Gerätesoftware
http://www.retevis.com/resources_center/software/RT81_programming_software.zip
Irgendwelche Fragezeichen oder Warndreiecke im Gerätemanager(Fake USB Chipsatz)
Handysoftware auf dem Rechner?(da sind meist die ersten Ports belegt).
Schau das mal nach,dann meldest Dich nochmal...
Hallo Walter mit defekten Kabel habe ich gelesen.
Mit Software bin ich auf dem neusten und richtigen Stand der dinnge.
An einem Pc Softwe gefunden und instaliert auf com 3; 4; 5;.
auf Laptop nichts
Was steht denn jetzt im Gerätemanager drin?????
Das muss bei Dir so aussehen,wenn das Kabel im USB Steckplatz drin ist.
Gibt ja auch gleiche Kabel ohne irgendwelche Elektronik(z.B. für das MD380 etc.),dann findest du keinen Eintrag.
Dein Kabel braucht also einen Wandler! sonst funktioniert es nicht!
Auch mal das Kabel was mehr oder weniger in die Funkgeräte Buchsen drücken,da klemmt es auch schon mal.
Bei mir funktionieren beide Programme,das für das TYT Gerät und auch die Software für das Retevis Gerät(sind sowieso in etwa gleich).
Hier hab ich mal die Software und Treiber
und noch eine fertige Konfiguration für 16 Kanäle PMR analog und 16 Kanäle PMR digital hochgeladen.
Wenn das nicht funktioniert ist Dein Kabel defekt(oder falsch),Funk Gerät oder auch der PC hat Probleme(Net Framework wird z.B . gebraucht)
https://www.xup.in/dl,22383624/MD-680_v1.01.zip/
https://www.xup.in/dl,35152357/TYT_MD680_digi_+_analog_pmr.zip/
https://www.xup.in/dl,78617318/win7_PL_2303_Driver.zip/
Viel Glück
folgendes bekomme ich angezeigt:
9kA
9kA
Gruß Joachim
Fehler:
cannot port open
Beim Rechner hochfahten geht am RT 81 rote LED für ca 10 Sekunden an.
Gruß Joachim
Funkgerät klemmt man erst nach hochfahren des PC an die USB Schnittstelle!
Auch ohne angeschlossenes Funkgerät(nur das USB Kabel) zeigt der PC Dir was im Gerätemanager an.
Dann siehst doch ob das Interface funktioniert.
Lade doch mal Bildchen hoch,was Dein PC anzeigt.
Er soll doch endlich mal sagen was für ein USB Kabel er benutzt.
Und mal ein paar Bildchen vom Com Port im Gerätemanager machen.
Sonst ist das alles Kaffeesatzleserei.
Funktionierende SW,Treiber und eine Config Datei hab ich ja hochgeladen.
Keine Antwort ob das funktioniert.
Um eine Config Datei ins Programm zu laden braucht der Com Port nicht zu funktionieren.
Das man den Leuten immer die Würmer aus der Nase ziehen muss.
Geben auch nie Rückmeldung welche Treiber installiert wurden
und welche vorgeschlagene Schritte gemacht worden sind etc.etc.
Alles Ok,Feld leer,Com Port Error nützt da nicht viel......
Man will ja helfen,so ist das aber frustrierend....
Zerreist mich bitte nicht!!!
Ja alle USB Treiber ausprobiert alle korregt instaliert und erkannt (com 3)
Folgense Zenario:
Win 7 ultimate bzw auf Laptop Win 7 Pro
Programierkabel CN 22 oder DEC9018A
Funke an Pc angesteck, Pc an, Funke an, rote LED an Funke ca 10 Sekunden.
Wenn ich nun die Software von MD 680 oder RT 81 öffne;und möchte lesen oder schreinben
kommen folgende Meldungen:
Ich hoffe die Info bringt was
Jetzt sieht man schon viel klarer!!!
Also funktioniert ja das Interface.
Sonst sind keine anderen virituellen Com Ports(USB Kabel) an den PC angeschlossen???
Sonst einfach mal im Gerätemanager den COM Port 8 auswählen und auch im Programm übernehmen(versuchsweise)
Nach Neustart mal mit COM 8 probieren.
Oder das Programm kann aber nicht arbeiten weil die Bildschirm Auflösung falsch ist.
bzw der Grafiktreiber oder die DirectX Komponente fehlerhaft ist(letzter Fehler zum Schluss)
Hab ich zwar schon ewig nicht mehr gesehen(letztes mal so 2010)
Könnte aber auch die Ursache sein.
Dann aktuellen Grafiktreiber installieren und (oder)Direct x9C aktualisieren
http://www.chip.de/downloads/DirectX_13002926.html
Aber probierer erst mal COM Port 8,geht schneller...
Edit.Lässt sich mein File(PMR +DPMR config) in das Programm laden???
Viel Glück
Was ist denn daran chinesisch???
Den COM Port auf 8 einstellen macht jedes Schulkind das das Bild sieht.
Versuch doch mal.
Und eine Datei downloaden und installieren hast bestimmt schon zig mal gemacht...
Kopfschüttel....
Ich möchte mich bei Dir und alle anderren bedanken für eure Geduld.
Ich habs geschaft.
Bildschirmauflösung veringert und com 3 auf com 1 gestellt.
Vielen Dank!
Kann icht die aktuelle Firmware von TYT MD 680 auf Retives RT 81 aufspielen????
