Motorla GM1200 Bedienungsanleitung
Borsti
Moin, Moin,
ich bin zufällig an ein Motorola GM1200 gekommen, nur leider ohne Bedienungsanleitung.
Wer weiss wo ich eine Deutsche Anleitung her bekomme?
Frage 2 ist was für eine Antenne würdet Ihr mir dafür empfehlen? Das ganze soll Mobil betrieben werden.
Gruß Borsti
Hm, das mit der Anleitung war einfach...
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjt2L6O5qDPAhXDVBQKHc_YCSwQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.hertz-elektronik.de%2Fhertz2009%2Fdownload%2Ftechnikdokumente%2Fgp1200_analog_hrt_bedanltg-ausfuehrlich_de.pdf&usg=AFQjCNGrl6D9tC2wruDXBNjeE13v1QsrFQ&sig2=mPe4dBoa8bzJ0LzAWtQU7Q&cad=rja
Das mit der Antenne hängt davon ab, was es genau für ein GM1200
ist, VHF oder UHF. Und das man nicht einfach damit losfunken sollte,
dürfte auch klar sein, es handelt sich um anmeldepflichtige Betriebsfunktechnik.
Das ist doch ein Bündelfunkgerät.
Schon geflasht auf MC 2100???(alter Rechner erforderlich!)
Tips dazu
http://agh-technik.orgfree.com/motofunk.html#GM1200
Probleme kanns auch geben
http://www.nobikom.de/wbb2/thread.php?threadid=4938&sid=15f0d2a876760b353507dad68aa72695
Dann auch daran denken das die Sendezeitbegrenzung(60sek.) beseitigt wird.
Nur die erste Version hatte ein Lautsprecher!!.
Gute Mobilantenne (nehme an Gerät ist 70cm Version?)
http://www.pmr-funkgeraete.de/Funkgeraete/Zubehoer-PMR/Freenet/Antennen/Sirio-SU370-490::832.html
Ps. Und nicht gleich mit 25 Watt auf PMR Betrieb machen!
Moin, Moin,
vielen dank Walter und Markus. Ja du hast recht das ist ein Betriebsfunkgerät und soll auch als diese wieder eingesetzt werden im Unternehmen.
Das Gerät ist für UHF (70cm) ausgelegt und nicht geflasht, ist auch nicht nötig da wir mit 10 Kanälen mehr wie locker aus kommen. Haben ja nur zwei für den Betrieb.
Ne das mit 25 Watt wäre auch ein wenig doll.
Die Antenne werde ich mir mal dazu gönnen.
Vielen Dank nochmal.
Gruß Borsti
Solange es nicht für den CB Bereich genutzt werden soll ist das ok.
Gerät misst ja 2 Meter und 70cm Bereich.
Unter "Abgleichen" verstehe ich was anderes.
Man kann die Leistung und das SWR messen.
Um eine Antenne abzugleichen(Resonanzfrequenz messen etc.) braucht man ein Antennenanalysator.
Aber um mal kurz zu messen ob das SWR in Ordnung ist und die Leistung zu kontrollieren tuts das Teil allemal.
Danke Walter,
Mir war nicht klar das der Unterschied so groß ist. Ja sollte nur dafür dienen den SWR und die Leistung zu kontrollieren im 70cm Band.
Aber mal so als Frage. Wann macht ein Analysator dann Sinn? Beim selber bauen von Antennen oder schon vorher?
Gruß Björn
Danke Walter,
Ein Analysator kann sehr hilfreich sein beim Bau von Antennen.
Damit lässt sich Vieles messen,nicht nur das SWR ....
Geht da um Resonanzen,Blindwiderstände,Impedanzen,Reflexionskoeffizient,Impulscharakteristik,Treppencharakteristik-
Frequenzkorrektur,Kabelverkürzungsfaktor,Bandpassfilter,Kabellängenmessung,Kabelfehler etc.etc.
Man kann das graphisch darstellen oder am Computeranschlüss Messungen vornehmen und Vieles mehr.
Einzigster Nachteil sind die Preise der Messgeräte.
Für den KW Bereich gehts bei 200 Euro los und wenn man bis ca 600 Mhz Messen will sind auch 600 Euro fällig.
Richtig teuer wirds im GHz Bereich,dafür bekommt man einen alten gebrauchten VW Golf 3 oder 4....
Mein Favorit ist dieses Gerät
http://darcverlag.de/RigExpert-AA-600-Antennen-Analysator
(gibt aber noch andere Firmen die sowas bauen,wie MFJ etc.)
Hier kannst mal in so ein Manual schnüffeln was so alles geht damit
https://www.google.de/url?sa=t&rct=...lJ_CpN3i1Kky5W0WdbFSNQ&bvm=bv.133700528,d.d24
Moin Walter,
Schönes Gerät. Da hast du mich ja ein wenig lecker fritzig gemacht. Mich würde schon interessieren wie gut wirklich eine gekaufte Antenne ist. Dank des Preises werde ich erstmal drauf vertrauen das die Jungs das schon können . Was sagt deine Erfahrung dazu?
Gruß Björn
