thies
gleich vorweg: bin absolut neu hier, und hatte mit Funk außer jugendlichen CB-Spielereien wenig Berührung.
Zur Verständigung beim Motorradfahren haben wir ein Sena-Bluetooth Interkom am Helm.
Da die Reichweite vor allem innerorts sehr beschränkt ist, kam der Gedanke auf diese um eine "richtige" Funkverbindung zu erweitern. Hauptsächlich sind wir in europäischen Ländern unterwegs sind fiel die Entscheidung für PMR.
Nach einiger "googelei" wurde das System nun um ein Sena Bluetooth-Adapter SR10 mit PMR Funkgerät Alinco DJ-A446 erweitert.
Bisher bin ich davon ausgegangen, dass die Buchsen-Belegung von diesem Funkgerät der sogenannten "S-Norm" entspricht, mit der Ausnahme, dass die Abdeckung im Weg stehen kann wenn es ein Winkelstecker ist.
Deswegen wurde ein Adapterkabel mit geradem Stecker, Belegung nach "Midland or Icom" beschafft.
Leider klappt es nicht ganz, der Sound auf der Empfangseite wird durch ein regelmäßiges, rythmisches Knacken abgehackt.
Man kann sogar sehen, dass die Helligkeit der Tastenbeleuchtung am Funkgerät im gleichen Rythmus schwankt, als ob die Spannung einbricht.
PTT am Sena gedrückt geht, Mikro geht auch.
Bei Sena findet sich folgende Belegung zu diesem Stecker, welches mir auch seltsam erscheint da der Kontakt 4 vom SR10 angeblich nicht an die Funke geführt ist:
Belegung wie folgt:
3,5 mm ------|->
____________^ ^
____________6 1
2,5 mm ---|-|->
_________^ ^ ^
_________6 NC 2
Hirose-Stecker:
1: Speaker
2: MIC
4: PTT
6: Ground
Ein Belegunsplan für die Funke habe ich nicht gefunden.
Auf die Idee, dass das Problem mit dem Kabel am Adapterkabel liegt bin ich deswegen gekommen:
Wenn man den Stecker ein-zwei Millimeter aus der Funke zieht, hört das rythmische geknacke auf.
Vielleicht hat jemand mit der Kombination Alinco DJ-A446 und Sena SR10 schon Erfahrung gemacht?
Irgendwo mein ich gelesen zu haben, dass es funktioniert, finde den Thread aber nicht mehr.
Grüße,
Thies
Belegung wie folgt:
3,5 mm ------|->
____________^ ^
____________6 1
2,5 mm ---|-|->
_________^ ^ ^
_________6 NC 2
Hirose-Stecker:
1: Speaker
2: MIC
4: PTT
6: Ground
Grüße,
Thies
