Midland G9 Plus
Bimmel
Hallo, ich besitze 2 Midland G9 Plus und habe gelesen man kann die Sendeleistung geringfügig erhöhen durch das setzen von Lötbrücken. Da sich die Platinen von Gerät zu Gerät unterscheiden wollte ich wissen welche ich verändern muß um etwas mehr Sendeleistung zu bekommen. Wir sind damit ausschließlich nur im Wald unterwegs und verlieren uns öfters aus der Sichtweite. Normalerweise reichen die Geräte bei freier Sicht aber da wo wir sind sind auch meistens die Sicht durch Berge beeinträchtigt.
danke für die Antwort, hätte ich das Gerät gleich geöffnet hätte ich mir evtl. den Post sparen können da ich wahrscheinlich wohl ein Exportgerät erworben habe ?
Denn bei mir sahen ohne das Eingreifen meinerseits die Jumperbrücken so aus:
Alles alles was aus Übersee kommt bedarf dann sicherlich keine Modifikation mehr.
Da bliebe nur noch ein Problem und zwar das mit der Ladeschale. Diese schalten wohl nicht ab wenn die Akkus geladen sind quasi ist ein "Überkochen" der Akkus vorprogrammiert. Hat jemand schon die Ladeschalen so umgebaut dass das Gerät problemlos dann in der Ladeschale verbleiben kann ohne das die Akkus Schaden nehmen ?
Das ist doch Normaleinstellung.
Für High Power bei nur PMR(ohne LPD)muss es so wie auf dem Bild sein.
Sollte LPD auch mit High Power dabei sein muss Brücke 2 noch geschlossen werden..
Beim Laden kann man ja eine Zeituhr nehmen...
Verdammt dachte ich hab Glück, hatte vermutet im Originalzustand sind alle geschlossen.
Dann muß ich ja doch da ran mit Lötkolben wo ich auch so ein Noob bin was das angeht.
Werd ich schon schaffen.
Bedeutet also auch das öffnen oder schließen von den Lötbrücken auch gleich mehr oder weniger Channels ?
Für mich kommt LPD nicht in Frage oder PMR das im Wald :)
Das mit den 24 Channel verwirrt.
Es sind nur 8 PMR Kanäle,die anderen Kanäle sind nur mit Töne belegt.
Für Deinen Fall(nur PMR) musst J1 Schliessen und J2 und J3 öffnen...
Verbrenn Dir nicht die Finger;-))
Ich werde berichten ;) ob es dann auch funktioniert hat und meine Brandblasen zählen.
