Frage zur Delta Loop Antenne
G
Gerrit
hat jemand hier schon mal Erfahrung gemacht mit einer Delta Loop als 1 Element? Kennt vielleicht jemand eine Bezugsquelle hier in Deutschland? Danke im voraus.
Erfahrungen habe ich schon vor einigen Jahren gemacht, genauer war es mein erster Eigenbau, noch vor meiner Afu-Lizenz.
Bezugsquelle weiß ich auf Anhieb keine, aber der Nachbau ist relativ simpel.
Als Strahler geht jede Litze, die zugfest genug ist, 1,5mm² ist mehr als ausreichend, ich selber baue alle meine Drahtantennen aus DX-Wire "FL". Der Umfang sollte ca 11,4m betragen. Ein Balun ist nicht notwendig (darum hatte ich auch damals mit einer Loop begonnen statt mit einem Dipol). Zum Anpassen schliesst man 1,83m 75-Ohm Fernsehkabel an die Loop und geht erst dann wie gewohnt mit 50-Ohm Kabel zum Funkgerät. Man kann sich aber auch das 75-Ohm Kabel sparen, wenn man bei gleichem Umfang die Seite an der man einspeist auf ca 3m verkürzt, dadurch sinkt der Eingangswiderstand von 100 auf 50 Ohm. Ob die Antenne vertikal oder horizontal polarisiert ist hängt von der Position der Einspeisung ab. Die Bilder zeigen hier die Möglichkeiten.
Einen Supergewinn hat eine Loop nicht, wohl aber ausgeprägte Einbrüche quer zur Strahlrichtung, was sich aber wunderbar dazu eignet, unerwünschte Signale auszublenden.
Wenn Fragen zum Nachbau sind stehe ich gern hier oder per PN zur Verfügung.
