Einstellungen im Advanced Mode CT-207H
F
firefox
ich habe mich mit dem Speichern der Einstellungen im "Analogue Setting Gain" vertan.
Jetzt habe ich annehmbare Werte erzielt, jedoch bin ich noch nicht ganz zufrieden.
Auch scheint es mir, als wären die Einstellungen für "Mod output Gain" komplett verloren gegangen.
Mit welchen Einstellungen habt Ihr gute erfahrungen gemacht?
Gruß André
Anhang: Foto Analogue Setting Gain
Das kommt davon wenn man die alten Werte nicht speichert!!!
Mach das Bild mal größer!!(kann nichts erkennen)
"Allgemeinwerte" gibt es nicht.
Hatte 3 Geräte davon,da war das komplett anders...
Hoffe Du hast die anderen Werte gelassen,sonst kannst die Kiste einschicken oder entsorgen.
Hast das alte Speicherfile(Frequenzen) noch??
Darin sind die Werte auch abgelegt..
Anbei mal meine Werte(die bei mir gut funktioniert haben(muss bei Dir aber nicht so sein,probiere mal..)
Auweia dann sind die anderen Werte ja auch überschrieben...(Defaultwerte..)
Dann mal hier alle alten Einstellungen(die Frequenzgrenzen kannst ignorieren,da hatte ich nur getestet wo noch was gesendet oder empfangen wurde)
Euron alt 2 Meter Settings.jpgEuron alt 70cm Settings.jpgEuron alt Gain Setting.jpg
So Walter, danke sehr !!
Ich habe die Einstellungen jetzt so übernommen.
Tuning im Bereich AFU und Analogue Setting Gain.
Es geht wieder etwas besser, aber so gut scheint das Gerät an sich nicht zu sein, hatte noch nie gute erfolge damit.
Ich habe nun eine relativ gute Modulation und der Empfänger ist ausreichend Empfindlich.
Danke für deine Unterstützung :D
Keine Ursache...
Das Gerät hat einen guten Empfänger.
Die Modulation kann man ja anpassen.
Einzig der Akku hält nicht so lange.
Allemal besser als ein UV5R..(Selektion)
Viel Spass mit der Kiste.
