AL 100 Antennentuner und Balun
C
charly56
Habe mir den Antennentuner bestellt,
dazu eine technische Frage:
Die Antenne ( 20 m Lang-Draht) ist im Moment an einen Balun 1: 9 angeschlossen,
in der Beschreibung des Tuners wird ein optionaler Balun 4: 1 erwähnt.
Frage:
kann der 1:9 dranbleiben ??
73 Jürgen
Lanngdraht symetrisch oder asymetrisch angeschlossen(Koaxkabel bzw Hühnerleiter?)
Bei 1:9 ist ja meist Windom Antenne????
Die Speisung erfolgt unsymetrisch mit Koax,
aus der Beschreibung des Baluns:
für Drahtlängen von 1 m bis 40 m
Jürgen
Der Tuner kann ja von 6 bis 800 Ohm alles anstricken,also kein Problem.
Der optianale 1 zu 4 Balun wird meist nur für eine "Hühnerleitung" benutzt...
Nur denke daran(je nach Gebilde was da dran hängt) kann der Tuner bis zu 10sek brauchen bis das gespeichert wird...
