Gerät für Amateur und CB
C
cocoda74
Gibt es Amateur Funk Geräte, die auch die CB Frequenzen abdecken?
Ich frage daher, weil ich im Moment nur ein Empfangslizenz besitze und gerne ein Amateur Funk Gerät hätte mit dem ich auch CB Funk betreiben kann!
Gibt es, ist aber nicht legal
Der Titel sagt es schon. Viele Geräte lassen sich vom Fachmann erweitern, sodass sie neben den Amateurfunkbändern auch auf den CB-Funk Frequenzen senden können. Das ist aber schlicht nicht erlaubt. (Beim CB-Funk muss das Gerät die Lizenz für den CB-Funk haben und das haben die AFU Kisten nicht). Außerdem Ist das Finanziell glaube ich viel zu aufwendig, für CB darfst / brauchst du nur FM, AM und vllt SSB 4 bzw. 12 Watt. Bei einem Amateurfunkgerät für die Kurzwelle (und vllt sogar noch 2m und 70cm) zahlst du dann für ne Menge funktionen, die du garnicht nutzen DARFST. (Wohlgemerkt, es geht hier nur um das Senden. Mit einem Amateurfunkgerät auf CB und AFU zuhöhren darf jeder und das geht oft auch schon im Auslieferungszustand.)
Wenn du uns deine Zielstellung verrätst, helfen wir dir gerne passende Geräte und Antennen für dich zu finden.
Mit freundlichen Grüßen,
Konrad
DO1KRJ
Danke!
Dann werde ich mir ein mobiles CB Funkgerät mit einer Magnet Antenne kaufen!
Dazu ein Amateur Funk Handempfänger!
Da ich schon weis was ich für eine CB Ausrüstung will (Jackson II, Grant II oder Albrecht 5890)
Welcher Empfänger könnt ihr mir empfehlen?
Ein Paar Fragen dazu:
Wo kommt die Antenne hin?
Was willst du mit dem Scanner höhren?
Kurzwelle? VHF, UHF? SSB?
was für eine Antenne willst du für den Scanner nutzen?
Antenne sollte auf das Autodach.
Soviel wie möglich hören!
Wenn möglich Antenne für beide Geräte nutzen!
Wie viel bist du bereit auszugeben?
Mit einer auf 11m Abgestimmten Antenne (also einer CB-Funk Sendetauglichen) darfst du keine Wunder auf anderen Bändern erwarten, aber irgendwas geht immer :) Du musst dann nur entsprechende was dazwischen setzen (Diplexer oä) damit du dir nicht mit dem CB-Funkgerät den Empfänger tötest.
Wenn du viel vom Amateurfunk mitbekommen willst, kannst du tatsächlich drüber nach denken, dir ein entsprechendes Funkgerät zu kaufen und nur zum zuhöhren zu nutzen.
Ein Yaesu FT 817 ND nimmt zum Beispiel kaum platz weg und du kannst alles höhren:
http://www.pmr-funkgeraete.de/Funkg...su-FT-817ND-KW-VHF-UHF-Transceiver::9012.html
Wenn du beim Fahren die nerven für die Einstellungen für Kurzwelle etc. hast.
Ansonsten kannst du günsitg mit den meißten Scannern zuhöhren was unsereins auf 2m und 70cm Relais so von sich gibt.
Wie viel willst du ausgeben?
Also ich habe heute erfahren das ich mit der schweizer Empfangslizenz nur ein Scanner besitzen darf um mitzuhören!
Welcher Scanner wäre empfehlenswert- Budget 200€
Scanner für KW oder CB Band ist weggeworfenes Geld....
Schlechter Empfang,keine Filter,viel zu breitbandig....
Ein paar KW Sender hört man mehr nicht!!!
Für Funkempfang nicht wirklich zu empfehlen...
Kaufe Dir lieber einen Weltempfänger für KW und CB
Hier läuft gerade eine Diskussion
http://www.funkbasis.de/viewtopic.php?f=4&t=41102
Für UHF und VHF ist ein Handscanner ganz ok.
Da kann man etwas empfangen in diesen Bereichen.
Aber nicht zu viel erwarten mit der kleinen Antenne,
Viele Betriebe und Dienste nutzen mittlerweile Digitalfunk und Bündelfunk.
Ich nutze diesen Empfänger für KW und CB
http://www.funkwelle.com/radio/tecsun-pl-660-weltempfaenger.html
http://www.richy-schley.de/pages/funk-kommunikation/weltempfaenger-tecsun-pl-660.php
Und diesen Albrecht Scanner(und noch den ICOM ICR5) für den Rest.
http://www.pmr-funkgeraete.de/Empfaenger/Radios/Funkscanner/Albrecht/Albrecht-AE69-2H::1332.html
Habe auch noch den ICR8500 für Notfälle wenn es mit den anderen Geräten nicht klappt.
http://www.funkshop.com/Icom-IC-R-8500.html
Aber der kostet etwas mehr an Taschengeld;-)
Hab diesen inzwischen für DRM nachgerüstet
http://www.hm-kob.homepage.t-online.de/drm/my_receiver.htm
