Midland G9 plus ?
R
Ruesch
kann mir jemand sagen ob die neueren G9 plus sich im inneren deutlich von den normalen G9 unterscheiden ?
Vor allem interessiert mich das Thema Jumper (J1, J2 + J4) zum feintunig .
Tante google wirft mir immer nur das G9 aus wenn ich nach G9 plus und Mo...ion frage.
Danke für Eure Informationen
Rüdiger
habe selber doch noch ein Bild vom Innenleben des G9 plus mit Jumpernummerierung gefunden.
Funktioniert nun noch besser und alles zur vollsten Zufriedenheit.
Thema ist für mich somit gelöst
Danke
Rüdiger
G9 Plus Verbesserungen
ein Bild der G9 Plus-Platine oder ein Link dorthin wäre sehr hilfreich für andere suchende :)
Kann die Ladestation jetzt automatische Abschaltung oder muss mann die Akkus immer noch optimalerweise extern laden?
Gruß,
André
Moin!
Die Jumperbezeichnung beim G9 plus hat sich geändert. Statt wie bei den ursprünglichen Modellen vom G9 ohne plus (J1,J2,J4) lautet die Bezeichnung der Jumper der plus-Serie J1,J2,J3.
Die Funktionen sind soweit beibehalten worden und die Mods können nach dem bekannten Schema ausgeführt werden. Man muss nur eben kurz umdenken: J4 beim G9 = J3 beim G9 plus.
So ist beim G9 plus das Maximum an Funktionalität und Leistung bei folgender Jumperstellung zu erreichen:
J1 - geschlossen
J2 - geschlossen
J3 - offen
Gleiches gilt übrigens auch für das G9E plus!
Was die Ladestation und die Netzteile anget gibts leider keine Neuigkeiten. Nach wie vor ungeregelt.:(
attachment.php
Ich hätte da allerdings mal ne Frage an die G9 plus Experten:
Ich möchte gerne den Hub meines G9 plus etwas nach oben schrauben. Wie das beim herkömmlichen G9 funktioniert hat ist mir soweit bekannt. Bei der plus Serie stehe ich aber leider auf dem Schlauch. Wenn jemand einen Rat hat wäre ich sehr dankbar (Poti - Deviation?). Mir ist das gute Stück etwas zu leise in der Modulation. Ich habe hier noch ein paar Motorola TLKR T40 Quetschen rumliegen die für den Bruchteil an Anschaffungskosten gefühlt doppelt so laut modulieren.
Danke!!!
Holger
PS.
Prima Forum! Ich lese schon eine Weile mit. Nachdem mich mein altes HF-Hobby wieder gepackt hat - nach knapp 20 Jahren - habe ich mich vor ein paar Tagen spontan angemeldet.
Hallo.
Ich weis nicht ob das Poti auf der Platine für die Deviation ist.
Probier es einfach aus(vorher markieren)
Hallo Walter
Klingt vielleicht doof, aber... das ist kein C-Trimmer, oder? Ich hab nämlich keinen Frequenzzähler...
Gruß,
Holger
Leg ein anderes Gerät daneben und stell den gleichen Kanal ein.
Dann merkst schon wenn sich was ändert(lauter oder leiser bzw. Rückkoplung).
Ist ein Poti,kein C-Trimmer(Frequenz).
Deviation Midland G9 plus
Habs mir soeben auch selbst beantwortet...
Das (einzige) Poti, das beim G9 plus nach Abnahme der Gehäuse-Rückseite zu sehen ist (siehe Bild oben) regelt die Deviation.
Bei meinem Gerät war die Werkseinstellung bereits nah am Maximum. Ein klein Wenig Hub konnte ich aber noch durch Ausprobieren rausholen.
Danke Walter!
Gruß,
Holger
