A
Andreas_1963
eneloop + MH-C9000 ...
Da hast Du recht Walter. Bedingt durch den hohen Innenwiderstand der Zelle steigt die Temperatur. Nicht hoher (wenn möglich gepulster) Ladestrom schadet der Zellenchemie dauerhaft sondern übermäßige Temperatur. Dadurch wird die Zelle in Folge noch hochohmiger, ein Teufelskreis ...
Verwendet man hingegen von Anfang an hochstromfähige (daher kühle) Akkus und "trainiert" diese mit dem richtigen Lader dann bleiben diese Akkus fit und gesund ...
Andreas
Wenn die AAA Akkus nicht für höhere Ladeströme geeignet sind sollte man das auch nicht machen.
Egal was die Ladegerätehersteller in Ihrer Werbung schreiben....
Hat man gute hochstromfähige Akkus ist das kein Problem...
Andreas
