TeCom X5
F
FR2010
Moin,
eigentlich kann ich ja unseren Walter direkt fragen aber ich denke das könnte auch andere Interessieren.
Ja nu, gibt es eine Übersicht über die DTMF Belegung am TeCom X5.
Es geht mir Speziell um die Tasten A, C und D. # und * wird sicher unten an der stelle sein wo sie Standard mäßig sind, halt nur nicht beschriftet.
Ich habe schon mal flüchtig im Netz geschaut aber nix gefunden in der Anleitung gibt es auch keine DTMF Belegung ...
Danke Euch schon mal
Frank
Die Tasten sind bei DTMF verschiedenen Tönen zugeordnet.
Da das X5 aber nur max 4 Digits hat braucht man Stern und Raute nicht.
Diese Funktion ist auch nur rudimentär(nicht vollständig) vorhanden.
Erst bei anderen Normen (z. B. Navtel etc) braucht man alle Tasten....
Moin,
neee Walter ich brauch die für eine Fernsteuerung ohne das daß X5 auf 5 Ton steht ... halt ähnlich als wenn man eine EL öffnen wollte ...
bei dem TeCom Duo ist die Taste D z.B. an der Seite unter der PTT und die Taste A auf der Menu Taste.
Und das X5 sendet auch Töne aus wenn man die Seiten Tasten bzw. die Hoch Runter Tasten verwendet. das Problem ist nur was wo liegt.
Frank
boa es war so naheliegend, habe mir aus dem Play Store Phone ToneExtractor besorgt und das Ergebnis ist.
PTT und folgende Tasten
So nun, Wunderbar nu geht auch die Fernsteuerung ... ;)
und eventuell kann ein andrer OM auch was mit anfangen.
Frank
