Seite 1 von 9 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 87
Thema: PMR-Relais
    01.10.2013
    4
    Standard PMR-Relais
    Hallo, mal ne Frage:
    weiß jemand von euch, wie man aus zwei PMR's ein Relais bauen kann? Ich dachte mir, dass ich zwei Geräte irgenwie über den Headset-Eingang verbinde und dann beide auf iVOX stelle. Natürlich sind beide auf unterschiedliche Kanäle oder zumindest unterschiedliche CTCSS-Kodierungen eingestellt.
    Vielen Dank schon einmal im Vorraus
    7.344
    Dieser Versuch wird scheitern,obwohl es von der Verkabelung her geht.
    Diese Home Relais funktionieren nur wenn zwischen der Empfangs und Sendefrequenz mehrere MHz Unterschied ist.
    D.h. wenn ein Gerät sendet kann das andere Gerät nichts empfangen weil es zugestopft wird.
    Dafür haben die Geräte eine zu schlechte Übersprechdämpfung(auch Nachbarkanaldämpfung genannt).
    Von Freenet(149 Mhz ) nach PMR (446 Mhz) wird das funktionieren.
    Bei LPD(433 Mhz )zu PMR(446 Mhz) wird es auch schwierig weil die Frequenzen im gleichen Band liegen(70cm Band).
    23.07.2011
    JO53ET
    273
    moin,
    alternativ nen klassischen repeater, is das nix?
    oder ggf ein gateway, mit internetanbindung?
    73, Toby
    26.03.2013
    JO50XH
    103
    Hi,
    Ein Papagei ... Nachteil es muss ein Computer laufen.
    Aber einfach über Kreuz zwei Geräte verbinden ist nicht sonderlich gut ... egal ob (Crossband)
    Was willst du erreichen damit? (Reichweiten Verlängerung?)
    Cu
    Frank
    Gesendet mit Elektrischen Gerät ...
    23.07.2011
    JO53ET
    273
    Zitat Zitat von FR2010 Beitrag anzeigen
    Hi,
    Ein Papagei ... Nachteil es muss ein Computer laufen...
    nø. es langen https://www.youtube.com/watch?v=XENeQ_2nkGo und ein funkgeræt mit vox-funktion.
    73, Toby
    01.10.2013
    4
    Hallo, vielen Dank erstmal für die vielen Antworten! Mein Anliegen war die Reichweitensteigerung, indem ich dieses Relais an einem hohen punkt installiert hätte.
    26.03.2013
    JO50XH
    103
    Hi Sebastian,
    das SURECOM ist mit PTT Steuerung was schon besser ist (TX ist auf 180sec begrenzt) aber ich traue den Dingern nicht übern weg ... und für fast 60 Euronen, ich weis nicht ... mir erscheint die bessere Lösung ein Crossband. Anleitungen für solche Schaltungen gibt es massig im Netz. Ist alles sicher nicht ganz Legal aber das muß jeder für sich selbst entscheiden.
    cu. Frank
    02.03.2007
    Bremen
    266
    Möglichkeiten gibt es sicher vielfältig: http://www.ebay.de/itm/400684744203?...%3AMEBIDX%3AIT
    http://www.ebay.de/itm/370478631806?...%3AMEBIDX%3AIT
    http://www.ebay.de/itm/330661202922?...%3AMEBIDX%3AIT
    John Ruskin (1819-1900)
  9. #9
    02.12.2007
    423
    Moin
    Hab den bei ebay gefunden. Ob der was taucht bei dem Preis weiß ich aber nicht. Was meint ihr? Riskieren und bestellen
    http://pages.ebay.com/link/?nav=item...383867&alt=web
  10. #10
    7.344
    Ob das Ding tauchen kann weis ich nicht..
    Oder direkt ein Gerät kaufen wo sowas eingebaut ist.
Name:	Puxing Repeater.jpg
Hits:	46
Größe:	352,8 KB
