Midland CT 890 Dualband
Oh toll.. mal sehen, ob Alan Deutschland das auch bringt. Läuft ja schon das Original kaum, weil der Chinese
alles verramscht und meine Anleitung auch noch geklaut kostenlos zum Download anbietet.
Und keine Reaktion, das ist dem absolut egal. Auf der Interradio wurde ein Kollege von mir, der das KG-UV8D
in neuester Version anbot und auf die gebundene und gedruckte (meine, mit Erlaubnis) verwendete Anleitung
in Deutsch verwies, mindestens 50x mit "die kann man Ebay kostenlos herunterladen" ausgebremst.
Ganz toll.... seitdem kann ich das Gerät eigentlich nicht mehr sehen, obwohl es gar nicht so schlecht ist.
Man müßte ihm nur getrennte Lautstärkeregler für beide VFOs verpassen... die aktuelle "Regelung" ist
da ein wenig gewöhnungsbedürftig.
Ich dachte immer auf Ebay darf man keine Links plazieren.
Mir wurde es mal gestrichen als ich einen Link zu einer Seite von Maas einfügte.
Ab 10000 Bewertungen ist dort wohl alles erlaubt.
Ps. Glaube es ist jetzt schon zu spät eine "offizielle" Abmahnung zu schicken.
Ist ja eindeutig Dein geistiges Eigentum.
Ich hätte dort quer einen transparenten Kopierschutz(Schriftzug) eingebaut.
Na ja demnächst kommt der Nachfolger vom Alinco DJ 500E.
Nennt sich Anytone AT 3318 UV-D
Auch mit vielen Features die das UV8D nicht hat.
Hier ein Auszug
Special Features:
  • [*=left]Full Duplex - Receives two signals at the same time / Transmit and Receive at the same time
    [*=left]Cross-band repeater function
    [*=left]AM Aircraft Band - Receive AM transmissions 118 - 136 MHz
    [*=left]Shortwave Band - Receive AM transmissions 2.3 - 30 MHz
    [*=left]Longwave Band - Receive AM transmissions 520 - 1710 kHz
    [*=left]FM Broadcast Band - Receive FM transmissions 64 - 108 MHz
    [*=left]2-Tone & 5-Tone & MSK encode and decode
    [*=left]Pager Function - radio will function as 2-Tone pager
    [*=left]FHSS - Selects random TX and RX frequency for stealth transmissions
    [*=left]TX on sub-band while main band continues to scan
Features:
  • [*=left]5 Watts VHF / 4 Watts UHF
    [*=left]RX & TX 136 - 174 MHz & 400 - 520 MHz (range can be set for ham-only if desired)
    [*=left]Can operate VFO mode & Channel mode at the same time
    [*=left]Wide Band & Narrow Band* (see note below)
    [*=left]2.5 kHz tuning step for splinter frequencies
    [*=left]199 Channels with Alpha Tags
    [*=left]View frequency of Alpha Tags by pressing button
    [*=left]Memory Banks - 10 memory banks, can assign same channel to multiple banks
    [*=left]Memory Banks - assign any or all banks as "active"
    [*=left]Memory Banks - add or remove active banks by quick key-press
    [*=left]Squelch mode programmable for each channel (Carrier / CTCSS / DCS / etc)
    [*=left]Squelch level programmable for each channel
    [*=left]Change squelch level on the fly
    [*=left]Squelch tail elimination
    [*=left]Stun / Kill feature
    [*=left]Dual / Single PTT - can program single or sual PTT buttons
    [*=left]CTCSS that really works - when scanning channels, radio will stop ONLY when CTCSS tone is present
    [*=left]VFO Scanning - frequency limits can be set for both VHF & UHF
    [*=left]Channel Scanning - scanned channels can be ADDED or REMOVED via the keypad
    [*=left]Channel Scanning - resumes scanning after off/on cycle
    [*=left]Channel Scanning - has Normal & Fast scanning rate
    [*=left]Frequency Reverse button - exchanges TX & RX frequencies
    [*=left]Talk Around button - sets TX frequency to repeater's output frequency
    [*=left]Programmable by computer
    [*=left]EASY to manually program
*Note: This radio actually receives narrow band when
in Narrow Band mode (not all Chinese brands do that).
Good news for those using the Splinter Frequencies.
Hier noch Screenshots der Software
Anytone AT 3318UV(D)E Funktion Setup.jpgAnytone AT 3318 UV(D)E Channel Funktion.jpg
NextBigThink hat seit gestern ein paar Ebay-Angebote weniger... Das VeRI-Programm von Ebay
funktioniert schnell und zuverlässig. Mal sehen, ob noch Reaktionen kommen.
Das Anytone liest sich nicht schlecht, vielleicht bringt das ja jemand auch auf den EU-Markt... wie
gut ist denn der KW-RX?
Und CT-890.. hmm, nunja...
10 mal Daumen hoch!!!!!
Same as THF7E,nix besonderes....(aber kein SSB)
Klang,Empfang und Modulation prima,Weiteres später...
Kannst ja ein Testexemplar hier bestellen
http://www.wouxun.us/ (Adresse ist lustig!!!)
Die 220 Mhz Version braucht man hier nicht!!
What for FW????
Dollars same as UV8D???
Deutlich teurer, UVP ist 159,00 Euro. Werde es natürlich deutlich darunter
anbieten müssen, sonst kauft das keiner. Ich hab das nur der Vollständigkeit
halber mitbestellt. Immerhin ist der 2600mAh-Akkupack dabei.
Wie bei allen Midland-Geräten ist nur noch eine Mini-Kurzanleitung dabei, die richtige
Anleitung muß man online herunterladen. Da gibt es aber noch nichts in Deutsch.Ich
finde das super-peinlich...
Firmware ist CT890 V1.01 vom 4.9.2014. Kann man also nicht direkt vergleichen... dürfte
aber dem aktuellen Stand des KG-UV8D V1.05 entsprechen.
Das werden ja Zustände wie im Handymarkt mit Samsung Telefone. Immer billiger und immer mehr Plastik
