Gibt es auch "intelligente" Ladegeräte (für Midland)?
Wolf
Ist ja eigentlich irgendwie auch eine Technikfrage, trotzdem stelle ich sie lieber erstmal hier....
Beim Rumshoppen habe ich mich - warum auch immer - vorerst auf Midland im unter(st)en Preisbereich eingeschossen (M48, G5, G7, G9). Ein Ladegerät/Standlader als Zubehörteil finde ich ja durchaus nützlich und schön, vor allem wenn die Geräte nicht (nur) mit Standardakkus betrieben werden. Was mich dann aber immer wieder abschreckt, sind die Hinweise in den Bedienungsanleitungen, dass die mitgelieferten Ladegeräte keinerlei Ladekontrolle haben - und folglich also ganz dezent und gnadenlos die Akkus abrauchen lassen, wenn man mal nicht mit der Stoppuhr daneben sitzt.
Hat irgendwer schon eine "intelligentere" Lösung gefunden?
Spontan habe ich mich schonmal im Modellbau umgesehen, da werden ja auch gerne kleine NiMH Akkupacks mit 4,8V verwendet. Für die gibt es erstaunlicherweise auch schlaue Ladegeräte mit Schnelladung, automatischer Abschaltung, Erhaltungsladung etc etc. Nur eben nicht mit Midland-kompatiblen Steckern (das ist aber sicher das geringste Problem, passende Stecker dürfte es beim Elektronikladen geben)
Bspw. liefert der Steckerlader vom M48 lt. Typschild 9V mit 300mA (Akkupack ist angegeben mit 4,8V 800mAh) - könnte man da auch ein Ansmann ACS 410 o.ä. verwenden?
Auch beim G9 wäre es interessant, wenn man die Akkus im Gerät laden könnte - ansonsten macht der mitgelieferte Standlader nicht so richtig viel Sinn (außer vielleicht als Halterung).
Zusatzfrage: wie ist das eigentlich bei den KFz-Kabeln von Midland? Liefern die auch nur Strom oder schalten die rechtzeitig ab?
Meist ist die Ladeelektronik im Gerät,dann nützt Dir der Ansman Lader nichts.
Oder du lädst externe Akkus in einer Batterie Halterung.
Auch die Auto Adapter liefern nur den Strom für den Ladeprozess.....
Entweder eine Zeitschaltuhr nehmen oder auf andere Geräte zugreifen.
Gibt ja genug mit besserer Ladetechnik.
http://www.pmr-funkgeraete.de/Funkg.../Maas-PT-555-PMR446-Handfunkgeraet::6757.html
http://www.pmr-funkgeraete.de/Funkgeraete/PMR446/Alinco/Alinco-DJ-A-446E-PMR446-DJ-A446::7996.html
http://www.pmr-funkgeraete.de/Funkgeraete/PMR446/Albrecht-PMR/Tectalk-Contact-2::893.html
Danke, da werde ich mir das mit Midland nochmal gründlich überlegen.
Spontan liegt das Alinco über dem, was ich anlegen wollte (trotz "wer billig kauft, kauft zweimal") - bleibt also Maas oder Albrecht.
Für Albrecht sprechen auf jeden Fall die Standardakkus, da werde ich mich jetzt mal weiter einlesen...
this was tapatalked with Android
Um nochmal auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen:
Der Ansmann Digicharger (pro) könnte brauchbar sein - zumindest wenn beide Anschlusskontakte auf der gleichen Seite liegen (und wenn man die Ladekontakte weit genug verschieben kann)
Das Ding hat mich extremst geärgert, ich konnte damit so gut wie nichts
brauchbar laden. Der gammelt hier auch noch irgendwo herum...
Interessanterweise hat sich der Verkaufspreis auch schon halbiert.. hatten
wohl mehr Probleme damit ;)
Lass die Finger davon,hier hats auch schon gequalmt mit dem Teil.
Ich nutze die Technoline 700 oder 1000er Serie(gibts auch bei Conrad oder Völkner unter anderem Namen)
Je nach Ladestrom das Günstigere oder Teurere.
http://www.amazon.de/Technoline-BC-1000-Akku-Ladegerät-blau/dp/B0064A5QM2/ref=pd_sxp_grid_pt_0_1
http://www.amazon.de/Technoline-BC-700-Akku-Ladegerät-schwarz/dp/B000WILI42/ref=pd_sxp_grid_pt_0_0
Für meine 18650 Zellen(für die Fenix TK 75) hab ich sowas.
Intellicharge I4 (neue Version)
Hier beide zu sehen
http://www.youtube.com/watch?v=YIfeBmcMt6Y
Ok, schon überzeugt. Ich hatte den nur beim Surfen gesehen und fand die Idee ziemlich clever.
Ansonsten habe ich für normale Akkus noch einen alten "Akku-Trainer" von Conrad, der ent-/lädt mir alles in AA und AAA 180-3000 mAh, sogar im Auto.
Edit 18.11.2014:
Den Midland Standlader (vom G9) könnte man wohl modifizieren und dann ein geregeltes Ladegerät anschließen, siehe hier und hier
Vergiß den Standlader. Technoline BC 700 oder 900, was billiger ist und zwei Sätze AA Eneloop. Die Zellen einzeln wechseln (die letzten beiden gehen nur zusammen), so bleiben alle Einstellungen erhalten. Mit dem Lader kann man versch. Stromstärken wählen, Entladen mit anschließender Hochladung und eine Test- und Refreshfunktion gibt es auch. Die Zellen werden einzeln beim Laden überwacht.
