Alterserscheinung beim Weltempfänger? -Hilfeersuch-
n' Abend zusammen!
Walter, Dir erzähle ich wahrscheinlich nichts Neues, aber falls noch jemand hier Spaß an der Kurzwelle hat:
http://www.short-wave.info/
Ich finde diese Seite ganz toll gemacht und ungemein hilfreich!
chhrchrchr ..... frrrrzzzz ...... knister .... ich bin's nochmal, der Kurzwellen-Teutone! ;)
Also, um nochmal eine kleine Rückmeldung zu geben:
Mit der mitgelieferten Rollenantenne läuft bisher nichts. Ob ganz ausgerollt, halb aufgespult, am Fenster ausgelegt, etc. etc. - meist wirkt sich das Teil eher negativ aus.
Da krabbelt man im Dunkeln durch die Bude, weil der Fernseher und elektrisches Licht stören könnte ( man will ja nichts unversucht lassen) und was erntet man? Mitleidige Blicke der Familie und die unausgesprochene Frage, warum ein erwachsener Mann sich sowas in Zeiten des Internets antut! Nun ja .... Hobby halt! :mrgreen:
Um ehrlich zu sein, hab ich mit dem Teil bei bisher nur einem einzigen Sender ein besseres Signal bekommen.
Ich lasse mir was einfallen -> bis demnächst.
Die Rollenatenne wirkt nur auf KW...
UKW oder MW Sender werden dadurch nicht besser.
Und man muss die Teleskopantenne einschieben....
Hast Klinkenstecker richtig eingesteckt????
Außerdem sollte man schon wissen wann zu welcher Zeit auf welchem Band(160-10 Meter) die Bedingungen gut oder schlecht sind.
Wenn ich mittags im 80 Meter Band höre(3,5 Mhz) ist das Gerät wie taub trotz ausgezogener Teleskop Antenne oder Rollenantenne.
Abends höre ich dort Sender aus aller Welt mit eingeschobenem Teleskopstab.....
So ist das eben auf KW,ändert sich je nach Sonnenstand oder Tageszeit auch der Empfang......
Hi Walter,
auf LW und MW arbeitet die Ferritstabantenne innen, ich weiß.
Die Rolle habe ich bisher nur auf KW ausprobiert. Meine mitgelieferte hat leider nur den Clip und keinen Klinkenstecker.
Meistens probiere ich abends irgendetwas aus und die verlinkte Seite von oben hilft, unbekannte Stationen zu identifizieren.
Das mit der Ausbreitung zur Tages- und Nachtzeit hab ich auf dem Schirm - ist aber manchmal nur ein Richtwert.
Manchmal kann ich einen Sender empfangen, der, wenn man die Tabelle genau nimmt, eigentlich nicht hörbar wäre.
Walter, hast Du eine Ahnung, was das Kürzel AZ in Verbindung mit einer Zahl bedeutet? Ist das der Winkel, in dem die Sendeantenne abstrahlt? Da finde ich keine Info drüber, interessiert mich halt.
Hi Walter,
Das ist Käse....
Damit verlängerst ja nur die Teleskopantenne.
ADDX Pre 1,da hatte ich gute Erfahrungen mit gemacht....
http://www.charly-hardt.de/eigen.html
Beispiele
http://www.youtube.com/watch?v=iypL1CcPl6c
http://www.youtube.com/watch?v=1ArQVyEz6hQ
Listen stimmen nicht immer,könnten auch Interferenzen sein(versuchen ca 20db abzuschwächen)
AZ kenne ich nur aus der Satellitentechnik.
Ist der Azimutwinkel,wird aber nur bei Einstellung von Sat Schüsseln etc. gebraucht.
Der andere Winkel ist die Elevation....
Hm, die Seite von Charly Hardt läuft immer noch ohne jeden
Hinweis auf seinen Tod? Das macht mich jetzt schon ein wenig
nachdenklich.... ist sowieso ein großer Verlust für die Kurzwellenfans :/
Das wusste ich nicht....
Vielleicht hat einer aus der Familie das übernommen???
Auf der Seite von ADDX steht auch nichts,Charly machte ja den technischen Club Dienst...
http://www.addx.de/
Dann hoffe ich das er es "oben" besser hat als hier unten.
In der Email-Liste wird er bei ADDX noch geführt.
Sonderbar, man sollte ja meinen, dass dort eher ein Nachruf zu finden sein sollte ...
nach den schlechten Nachrichten von Vorgestern, möchte ich mal etwas Positives berichten.
Ich habe gestern nochmal im WWW recherchiert, weil ich mich nicht damit abfinden konnte, dass es keinen Encoder für den SW40 geben soll.
Auf einer Seite bin ich über die Nummer fündig geworden, war mir aber nicht sicher, ob das Bauteil auch wirklich das richtige ist.
Heute Morgen habe ich den SW40 zerlegt und den Encoder im Radio mit dem abgebildeten Bauteil verglichen: Passte natürlich nicht!!!
Ich dachte mir, bevor ich den Weltempfänger als Bastlergerät in der Bucht versenke, greife ich noch mal zum Kontaktspray.
Am hinteren Ende, da wo die Platine anfängt, hab ich die Spalten vorsichtig "geflutet" und die Flüssigkeit in den Encoder laufen lassen.
Während des Trocknens immer mal wieder am Bedienteil gedreht, damit sich das Spray verteilt und dann alles wieder zusammengebaut.
Lange Rede kurzer Sinn: Das Radio macht wieder was es soll. Die Frequenzen lassen sich über das Tuningrad abstimmen, als wär das Gerät neu.
Und Walter: Natürlich habe ich bei der Gelegenheit mal einen Blick auf die Kondensatoren geworfen - da ist (Gott sei Dank) noch nichts gewölbt.
Wie man Kondensatoren im Bedarfsfall ein- u. auslötet, hab ich mir bei YT angeschaut, ich denke das krieg ich auch noch hin. Hoffentlich! :mrgreen:
Vielen Dank für Deine Tipps, Du warst mir wieder mal eine große Hilfe! :p
Wir werden alle älter und haben Kontaktprobleme!!!!
Ein Erfolgserlebnis ist doch schon was.
Hatte ich früher jeden Tag,jetzt nur noch 1 mal die Woche!!!
... hab ich die Spalten vorsichtig "geflutet" ...
Ääääh ...
Hab das mal zusammengefügt, jetzt macht es Sinn! :mrgreen:
Ich konnte ja nicht widerstehen und habe mir die Sony AN-LP1 gegönnt. Bin mal gespannt, wie sich das Antennchen am 7600GR macht. Vermutlich hängt die noch beim Zoll fest!
Übrigens der SW40 läuft immer noch wie geschmiert! ;)
