Programmierkabel für Alinco DJ-500E
tecci09
ich möchte mir gerne ein Programmierkabel für das Alinco DJ-500e anfertigen.
Ein USB an RS232 COM Converter habe ich schon. Ich finde nur nicht die Infos welche der beiden Buchsen am Gerät nun die richtige ist, sowie die Belegung.
Ich nehme an, die 3,5mm Buchse ist es.
Wäre nett, wenn mir das einer von euch sagen könnte.
Vielen Dank.
Holger
USB an RS 232 reicht ja nicht.
Fehlt noch der Pegelwandler(Interface)
Am Alinco ist der 3,5mm 3 pol Stecker(bzw Buchse am Gerät) dafür da.
Das Interface rechts ist zwar von Icom,passt aber auch....
Belegung hier drunter.
Danke Walter.
Ich sehe schon, ich habe mir das zu einfach vorgestellt. So ein "USB 2.0 an TTL UART 6 Pin Module Seriell Konverter" - wie sie es in der "Bucht" gibt - plus Stecker reicht dann nicht. Das geht wohl mit dem Baofeng HFG einfacher.
Wie aufwendig ist so ein Pegelwandler im Selbstbau? Oder gibts die auch schon passend aufgebaut aus China? ;)
Danke Walter.
Entweder direkt mit dem passenden Stecker verbinden.
Oder falls Serial am PC einfaches Interface auf Lochraster zusammenfummeln.
Möglichkeiten hat man genug.
Ich würde nicht mehr basteln,die Teile bekommt man doch nachgeworfen.
Einfach Kabel abpitschen und richtiger Stecker dran...
Hier drunter ein paar Bildchen der Möglichkeiten.
Ps ich hab mir direkt einen Multi Adapter gebastelt,damit kann ich viele Geräte programmieren
Hallo Walter
Also das abgbildeten USB Interface mit dem SiLabs Chip hast du mit einem gebastelten Kabel mit dem Alico DJ-500 zum laufen bekommen?
Holger
Silabs funktioniert an Kenwood und Yaesu,Wouxun und viele Icom Geräte.
Müsste auch an dem Alinco(kommt ja von Anytone,da hab ich auch schon die AT3318 UV und AT 398 UV mit programmiert) funktionieren.
Einzig einige Betriebsfunken von Kenwood und Icom akzeptieren nicht jedes beliebige Interface.
Das hängt aber mehr von der Software als von den Geräten ab.
Mit dem abgebildeten Multi Interface (FTDI Chip) hab ich bisher alle Geräte programmieren können.
