Alinco DJ-x11 datenaustausch
..............aber irgendwie ist der bei PMR taub. Ich hab eine vollen Signalausschlag, aber hören tue ich nix. Naja wie gesagt, komisch ist das der nichts ausspuckt.
Michael
Kann ja auch was Anderes sein was du hörst.
Digitalsignale(DPMR) gibt es ja auch auf PMR......
Ja , das dachte ich mir schon, dass es im OS verstellt werden muss, da ich im Alinco nichts gefunden habe. Zum PMR Empfang. Ich habe FM und 12,5Khz eingestellt.
@Wasserbueffel
Das Kabel wird im Gerätemanager korrekt angezeigt. Mit dem Checktool wird das auch richtig erkannt. Trotzdem liest das unter Win7 nichts ein. Komischerweise kommt da aber auch keine Fehlermeldung. Ich habe nun auch erneut alles gelöscht und dann Deine Treiber installiert. Leider auch das gleiche Spiel. Ähm...ok daran kann es zwar nicht liegen, aber ich fahre Win7 und XP in Parallels und unter OSX. Aber in XP geht es ja.
Bei XP und Win8 ist mir aufgefallen das bei ReadAll bei 5% immer Ende ist. Habt ihr dies auch?
Schade das du nix zum Kaufen hast. Ich werde da weiter bei Ebay oder im Forum schauen.
Achso! Ich habe heute mit der externen Soundkarte und HDSDR probiert und immerhin irgendein Signal bekommen, wenn auf der Frequenz gesendet wurde. Leider konnte ich aber nichts verstehen. Ggf. muss ich da noch was um/einstellen. Einen weiteren Frequenzbereich wie mit einem RTLUSB Stick hat man da wohl nicht. Ich hätte gerne eine weitere visuelle Anzeige um ggf. Signale besser erkennen zu können. Was für Hardware brauche ich da?
Fragen über Fragen. Ich hoffe das geht ok.
Michael
Ich habe FM und 12,5Mhz eingestellt.
Meinst bestimmt Khz.....
@Wasserbueffel
Im Gerätemanager muss der Treiber von 2008 stehen!!!
Win 7 64 bit funktioniert!
Win 8 weis ich nicht,hab ich nicht....
Auf keinen Fall Windows machen lassen!(Windows Update nach Treiber suchen lassen).
Dann funktioniert das wieder nicht!!!
Da bist du besser in einem SDR Forum aufgehoben.
Da gibt es auch verschiedene Treiber und es müssen einige Dll´s getauscht werden.
Ich musste mich auch erst "durchsuchen" bis ich die richtige Config hatte,damit das alles funktioniert.
Hier Lesetoff für ein paar Stunden
http://www.dl0sdr.de/forum/
http://www.sdr-radio.com/Support
http://forums.radioreference.com/software-defined-radio/
http://www.forum.satellitenwelt.de/viewtopic.php?f=5&t=331
https://forums.hak5.org/index.php?/forum/81-sdr-software-defined-radio/
http://www.reddit.com/r/RTLSDR/
http://forum.db3om.de/ftopic16373.html
http://www.qrpforum.de/index.php?page=Board&boardID=95
http://www.funkbasis.de/viewforum.php?f=125
Achso ja Khz meinte ich natürlich. Habs mal korrigiert .
Ja das ist ne Menge Lesestoff. Ich glaube, dass ist mir im Moment ein bisschen zu viel des Guten.
Zum ERW-7 Kabel. Ich habe gestern eine neue Win7 VM installiert. Leider das gleiche Spiel. Im Gerätemanager alles ok. Das Checktool findet den PL Chip. Auf einem PC im Laden auch das Gleiche beim Auslesen. Bei der 2er Softwareversion kommt aber wenigstens Port Error. Also ich bin ratlos.
Gruss
Michael
Hi,
ja alle Deine Links habe ich schon zuvor gesehen/gelesen. Ich will damit nur sagen, dass ich mich bevor ich mich hier angemeldet habe(eigentlich anderer Grund) 3 Wochen mit dem Shice beschäftigt habe. Da ich im IT Bereich selbstständig bin, ist es eigentlich lächerlich, dass ich das Teil nicht unter Win7 ans Laufen bekomme.
Genau wie auf Deinem Screen ist mein Treiber installiert. Wie ich vorher schon geschrieben hatte, ist im Gerätemanager alles ok. Ich habe auch die x64.dll manuell unter system32/drivers/ ausgetauscht, doch die war von der Version her auch korrekt. Vielleicht ist das Kabel wirklich Schrott unter 64 Bit. Ggf. werde ich mal ne Win7 32bit Version auf Paralles installieren.
Naja ich versuchs am Wochenende erneut, habe auch mittlerweile mein Kabel vom OneTouch Messgerät gefunden. Da es in Kunststoff eingegossen war, habe ich das Zeugs mühsam entfernt, und nun muss noch ein neues Kabel für den 3,5er Stecker ran. Dieses Kabel hat auf jeden Fall Originalchipbestückung. (obwohl man da heute nie sicher sein kann.) Unter Win7 64bit habe ich auch die Daten von dem OneTouch lesen können. Sollte also auch in der Alinco Soft laufen.
Michael
Hi,
Wenn Du im IT Sektor tätig bist weist doch die Probleme mit dem Prolific Gedöns(Nachbauten nicht kompatibel).....
Dann brauch ich Dir doch nicht erklären wie man den INF Ordner leert(bei USB Problemen).
Das kann man auch mit einem Tool machen nennt sich DEVICE Manager,
dann sieht man die Treiberleichen in der Systemsteuerung.
Oder man trägt eine Umgebungsvariable ein.
Möglichkeiten genug.......
Mit dem Kabel vom Zuckermessgerät der Xyl(Prolific 2303 Chipsatz) hab ich auch schon Geräte programmiert(Krokoklemmen drangebammelt).
Solange der Treiber nicht neuer ist als 2008 funktionieren Orginale und Nachbauten.
Ist der Treiber neuer als 2008 funktionieren nur die Orginalen Prolific Teile.
Das Problem ist das man es nicht weis wenn man so ein Teil kauft.....(der Verkäufer hat auch meist Null Ahnung)
Hier drunter mal eine Übersicht
Noch mal danke für deine Mühe. Von Aufwand nicht bezahlbar. Zum Glück nur eigenes Vergnügen.
Der Chip ist ein hx, leider habe ich keine Info welche Revision.
Hast du zwischen rx und tx eine diode gelötet oder einfach beide zusammen an den Ring?
Michael
Michael
Nee hab nichts gelötet,hab das Nachbauteil orginal genutzt.
http://www.pmr-funkgeraete.de/Funkg...ierkabel-USB-Alinco-DJ-A-Serie-usw::8549.html
Hier hab ich mal ein Testprogramm für den 2303 hochgeladen
http://www.file-upload.net/download-9696324/PL-2303H_HX_X-simple-test-program.zip.html
