Team Tecom PS DTMF Gerätekennung programmieren
R
raptor201
Hallo, ich habe evt. vor mir das Team Tecom PS zu kaufen. Jetzt habe ich im Internet gelesen, dass das Gerät mit der PC Software programmierbar ist und das man die Funktion DTMF Gerätekennung, max. 9 Zeichen, Aussendung wahlweise vor und/oder nach dem Senden einstellen kann. Für was ist diese Funktion eigentlich gedacht? Kann man damit eine anderes Tecom PS rufen?
Danke im voraus!
MFG Patrick
Ja wenn das andere Gerät auch so programmiert wird das es auf Kennungen reagiert.
Nennt man auch PTT-ID(Identifikation).
Dann sieht man auch welches Gerät gerufen hat...
Danke für deine Antwort. Hast Du es mit den Team Tecom PS versucht ob es funktioniert?
MFG Patrick
Wo steht das denn mit der PTT ID?
In der Anleitung habe ich es nicht gefunden.
Gruss
In der Anleitung steht das nicht.
Kommt auf die Geräte oder Softwareversion an ob man das aktivieren kann oder nicht.
Hallo ist mit der Software auch Roger Beep programmierbar?
MFG Patrick
Ich hab's jetzt mal auf den Tecom PS Freenet Geräten mit den DTMF ausprobiert. Die Kennungen senden tut er (wahlweise BOT oder EOT oder beides, wobei ich lieber für EOT End of Transmission statt End of Time sagen würde, das hört sich so nach Weltuntergang an :). Anzeigen tut er aber am empfangenen Gerät nichts.
André
...............Anzeigen tut er aber am empfangenen Gerät nichts.
André
Das ist auch nicht die Aufgabe vom Roger Beep.(Den Du ja so nur simulierst)
Das geht nur mit einer Gerätekennung bzw.sog ID(Identifikation) Funktion.
Dann wird ein (unhörbarer) Ton ausgesendet der am anderen Gerät signalisiert wer bzw. welches Gerät gerufen hat...
Ich meinte hier schon die Funktion PTT ID in der Software für das Tecom. Das man damit einen Roger Beep zaubern kann ist schon klar. Interessant wäre zu wissen, ob der Einsatz der Töne direkt beim empfangenden Gerät etwas auslösen oder steuern kann. Wie gesagt, bei meinen klrinen Test habe ich nichts derartiges feststellen können.
André
André
Da wird nur der Empfänger geöffnet,mehr nicht......
Betriebsfunkgeräte haben da mehr Optionen...
da kann man sehen wer gerufen hat(Call Listen)
oder auch Gruppenruf ist möglich.
Bei den AFU Geräten ist die DTMF Funktion,2 oder 5Ton Ruf nicht so umfangreich.....
