Seite 8 von 8 ErsteErste ... 678
Ergebnis 71 bis 79 von 79
Thema: Midland g18 pmr
  1. #71
    18.02.2017
    1
    Hallo Zusammen, also ich habe die Software zum G18 und möchte nun die Sendeleitung erhöhen. Ich werde das Gerät nicht in Europa einsetzen! Die Screen Eindrücke auf Seite 6 sind zwar klar, jedoch sieht meine Software leicht anders aus. Gibt es eine andere Software die ich mit meinem G18 nutzen kann, so dass ich die Sendeleistung erhöhen kann. Für eure hilfe schon mal vorab ein großes Dankeschön.
  2. #72
    7.389
    Welche Software hast Du denn???
    Kannst mal Screenshot machen???
    Ich kenne nur die G18 Software Version 1.2.
    Da muss man das erst umstellen (Model auswählen)
    WalterKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	258,8 KB
  3. #73
    Unregistriert Gast
    Hallo
    Ich kann die Frage evtl beantworten.
    Habe V 1.0.3
    Die Software hat ein verstecktes Menu.
    -Software öffnen
    -Die Funke lesen
    -SHIFT links gedrückt halten und dabei mit der Mouse auf CHANNEL EDIT " rechtsklicken"
    Nun popt ein Fenster ANALOG SET auf.
    Dort kann man unten für die jeweiligen Frequenzberreiche die Leistung angeben.
    Wobei die Skala von 0 - 255 eingeteilt ist.
    Hoffe ich konnte helfen.
  4. #74
    08.02.2018
    3
    ich habe nun auch zwei G18 und das vorher beschriebene Menü gefunden. Wie ist denn das Zahlenverhältniss steht 0 für Nichts und 255 für volle Leistung ? Darüber hinaus gibts in der Software die Spalte N/W Narrow/Wide...hat das auch etwas mit der Sendeleistung zu tun und muss hier Wide eingestellt werden. Wäre schön wenn hier jemand einem NewBe die Zusammenhänge erklären kann.
    Danke und Gruß
    Hubert
    Geändert von Nikon1965 (09.02.2018 um 19:35 Uhr) Grund: Frage erweitert
  5. #75
    7.389
    Nicht linear und nicht bei jedem Gerät gleich.
    Auch sind verschiedene Frequenzbereiche angegeben.
    Also auch den richtigen Bereich raussuchen.
    Und nie höher als 210-220 stellen.(Kombination Bereich,Antennenanpassung,SWR,Wärmeentwicklung)
    Der Batterieverbrauch steht denn in keinem Verhältnis mehr zur Leistung....
    08.02.2018
    3
    OK dafür erstmal danke habe dann den Bereich 430-450 mal auf 210 justiert, den Lowbereich auf 60 gestellt...Was hat es denn mit der Spalte Wide/Narrow auf sich ?Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screenshot 2018-02-09 20.02.42.jpg
Hits:	20
Größe:	19,9 KB
  7. #77
    7.389
    Wide/Narrow ist doch das Feld für die übliche Bandbreitenumschaltung(12,5 Khz und 25 KHZ)
    Das Bild ist etwas zu klein um zu erkennen was Du mir zeigen möchtest.
    08.02.2018
    3
    Aha Okay, das Problem ist halt das die Software nirgendswo beschrieben ist. Ich meine gut diverse Sachen sind selbsterklärend aber eben nicht alles, auch der Trick zum justieren der Sendeleistung findet man eben nur hier bei den Profis. Ich selber habe in Sachen Funk keine wirkliche Ahnung ausser das ich als Jugendlicher mal ne CB Funke zu den Zeiten der 12K Technik hatte und mittlerweile die Lizensen für den Schiffahrtsfunk habe, was auch letztlich zum PMR Gerät geführt hat, da ich nur Kleinfahrzeuge fahre und da der Betrieb eines See und Binnenhandfunkgerätes untersagt ist. Ich danke dir jedenfalls für die Info. Habe das G18 jetzt vlt. fertig programmiert und werde erstmal testen. Die Sprachquali ist jedenfalls sauber.
    Hubert
  9. #79
    7.389
    Dann viel Spass beim Testen.
