X50 oder?
S
seewolf
Da schieb ich doch die nächste Antennenfrage gleich hinterher!
Mein QTH ist Oberkünftig. Bringt mir eine X50 im gegensatz zu einer Selbstgestrickten Vertikal Dipol 2m/70cm Vorteile :roll:
Kommt darauf an was für ein "Konstrukt" Du gebastelt hast.
Vergleiche die Gewinne miteinander und schau auf welchen Frequenzbändern(Abmessung der Antenne) die beste Resonanz ist....
Die X50 ist in der Resonanz nicht nur für 2 Meter und 70cm zu gebrauchen,kann man auch als Scannerantenne nutzen....(dein Gebilde natürlich auch)......
Ich bevorzuge allerdings die X200.
Alle noch längeren Gebilde sind hier für 70cm unbrauchbar(Antennen-Schwankungen)
Jedes gebastele Gebilde ist natürlich besser als die Gummiwurst.
Außer Du stehst mit der Gummiwurst auf einem Berg!
Eine Dipolantenne hat natürlich andere Richtungskeulen als ein Rundstrahler.
Kann Vorteile und Nachteile haben(wie immer).
Bei Störungen aus einer Richtung kann man etwas drehen....
Trotzdem würde ich eine Diamond x50-x200 vorziehen.
Hält ewig wenn man den Strahler etwas mit Silikonspray einsprüht.
Weis nicht ob das Selbstbaugebilde auf lange Dauer richtig dicht ist.
Hast recht Walter! Da werde ich diese oder nächste Woche mal nach Eggolsheim fahren und etwas Umsatz machen. Muß etz erst mal is Bandmaß vom Dach schmeissen !
Hahaha Walter das ist der Hit! Eine einstellbare Blattantenne! Da kannst du dann is SWR in mm messen.
Für die Militärische Nutzung bei der neuen Deutschen Armee leider 30 Jahre zu spät!
Wie hast du die verbindung im inneren hingekriegt? Schleifkontakt?
Einfacher Schleifer....
Diese Teile wurden auf vielen Amateurfunkflohmärkten verkauft(vor einigen Jahren)
Und funktionieren tun sie auch(mehr oder minder)....
Gibt auch schon die Richtantennenversion(siehe Aufnahme 1)
Aber Spass beiseite.
Mit Bandmaßstäben kann man wirkich gute Antennen bauen.
Schau mal hier,wirst erstaunt sein was so alles geht..
http://df1fo.darc.de/2mGalerie/SMDGalerie.html
Oder als Inverted-V an einmem Holzbrett(Bild 2)
