P
PJT
75 SSB, 45 FM, 30 AM, out of the box. Daiwa schlachmichtot ( Markus weiss das)
Heute von der Fa.Neuner innerhalb 12 h geliefert (danke) !!
Meckerliste/Umbauwünsche:
Omike zu dumpf (AE 5890 oder M 575, das schmettert). Beim Silvereagle war es mit MG 20 und unterste Einstellung too much (FM Papagei)
Wärmeentwicklung unter Vollast (Lüfter?), hier ist die Steckerleiste zu berücksichtigen, ich teste morgen mal direkt angeklemmt.
Fest installiertes Stromkabel
Frickelige Menueeinstellung auf 3 Ebenen
steifes Kabel :dlol:
So, nun zum " Test"
Gain Master 9 m über Grund, 8230 Netzteil (verbunden über Steckerleiste, direkt vllt. weniger Wärmeentwicklung), Geräteleistung. Band war auf bis 0.00 Uhr, Baltics, UK.
1. der NB ist ein NB, Gerausche ist fast weg, ich hatte die olle Maas F.... dran, kein Vergleich (siehe Kommentar Markus). Dunklen RX FM/SSB kann ich nicht bestätigen.
2. 10 m: Ich höre was, ein Wunder, kein Rauschteppich
3. Leistung: Siehe oben :tup:
4. Nahbereich SSB: 4 km Luftlinie (danke, Wolle), null Splatter, kein zustopfen, AGC regelt sauber ab, mit 400 W PEP befeuern lassen, top.
5. S Meter: minimal träge im RX
6. TX Modulation SSB mit M 575: Videos sind an Markus gegangen, können dort angefragt werden. Man achte auf den RX, ich hatte heute auf der SOKA TS 340, die sehr sauber empfängt, zur gleichen Zeit gleichen ODER schlechteren Empfang.
Mein Fazit, nach einer h Test, ok, unter guten Bandbedingungen: Für den Strassenpreis hat da jemand wirklich seine Hausaufgaben gemacht. Out of the box hatte ich noch nie ein so gutes Gerät in den Fingern. Eine Maas V5-9 mag nach Umbau besser sein. An dieses Teil kommt sie nicht heran. Der Rauschteppich auf SSB ist hier DEUTLICH geringer.
Wer im Acker wohnt, der soll die Maas nehmen, da keine Störungen. Wer, wie ich, mit PLC und Konsorten zu kämpfen hat, dem kann ich dieses Teil nur wärmstens empfehlen.
Bitte an die Docs: Pept das Mike oder die Innereien hinsichtlich FM (Tonlage, nicht Lautstärke) ein bissl auf und findet eine kreative Lösung für die Wärmeableitung, dann wird das ein Runner.
Dieses Gerät braucht keine Version V xxx. Wen die Aussetzter beim Schalten der Kanäle stören...ok...ich kann damit leben.
Videos gibts auch bei mir auf Anfrage per PN.
So, nun zum " Test"
