Scheibenklebeantenne Duo Band
F
FR2010
Hi,
Da ich in meinem PKW kein Loch oder sonstige Bauliche Änderungen machen wollte, suche ich nach einer Scheibenklebeantenne DuoBand 2m/70cm ... kann mir da jemand einen Rat geben ... optimal wäre noch wenn sie im unteren bereich Knickbar wäre da der PKW noch in die Garage passen sollte.
Gibt es solche Antennen überhaupt?
MfG
Frank
Klebeantenne,bäh......
Nimm Fenster-Klemmantenne(Fenster oder Kofferraum),Spiegelhalter oder Magnetfußantenne.
Sind besser.....
Moin Walter,
Fenster klemm schaut schlau aus ... :-/
Spiegel geht net (PKW),
Magnetfuß ??? wollte die Antenne eigentlich nicht ständig abbauen wenn ich den PKW abstelle ....
Kofferraum geht auch net ist ein Schrägheck mit massig Plaste ...
MfG
Frank
Fensterklebeantennen sind nicht gut! Wenn Du eine Klimaanlage hast, kannst Du davon ausgehen,
dass Du automatisch metallbedampfte Scheiben hast.
Die Dämpfung ist so hoch, dass von deinem Sendesignal nicht viel auf die Außenseite der Antenne ankommt.
Diese Induktivlösungen haben vor 20 Jahren im CB-Bereich nicht funktioniert,
strahlen seit Beginn der Mobilfunkära lustig in den Innenräumen umeinander und es wird wohl,
ohne dass ich bisher wirklich Messungen durchgeführt hätte, auch im Bereich VHF/UHF nicht anders sein.
Ich persönlich kann den Fensterklemmfuß empfehlen.
Er ist ideal für jemand, der in sein Fahrzeug kein Loch bohren will oder darf. Das ist die gute Seite daran.
Wenn man jetzt auch noch ne schöne Erdung gegen die Karosserie dranklemmt, wird die Sache rund.
Eine kleine Auswahl
http://www.wimo.de/antennenfuesse-zubehoer_d.html#fensterklemmen
Hier gibt es sowas natürlich auch.
http://www.pmr-funkgeraete.de/Empfaenger/Radios/Funkscanner/Zubehoer/AE-BNC-Klemmfuss::1588.html
http://www.pmr-funkgeraete.de/Funkg...Albrecht-AF393-Fensterklemmantenne::1608.html
http://www.pmr-funkgeraete.de/Empfaenger/Radios/Funkscanner/Zubehoer/BNC-Fensterklemmfuss::1957.html
http://www.pmr-funkgeraete.de/Funkg...er/Maldol-EMW-325-Fensterklemmfuss::7108.html
Danke Walter.
Ich muss das wohl neu überdenken ich schau mir das alles in Ruhe noch mal an ...
diese Kanten klemm Füße für den Kofferraum hinterlassen doch aber auch spuren oder?
Die werden doch innen durch den Lack geschraubt wegen der Masse ...
MfG
Frank
Danke Walter.
Bei den Klemmvorrichtungen ist natürlich Folie dabei...
Masse ist natürlich von Vorteil,muss ja nicht vom Auto-Blech kommen.
Masseverbindung kann man mit dem Antennenfuß oder noch besser über das Koaxkabel realisieren.
Irgendwo wird man schon eine Stelle der Karosserie finden.
