test 123
D
Dado
Bestellung absegnen (Screenshot)
Screenshot Bestellübersicht: https://dl.dropboxusercontent.com/u/8638670/Bildschirmfoto 2014-07-23 um 15.04.51.png
Das soll auf 2 Schlepper + Mähdrescher.
Befestigt werden sollen die Antennen 2x mit dem Spiegelhalter (2. von unten in der Übersicht). Daran kann ich dann einfach den Alan-Einbaufuß mit Kabel (ganz unten) anbauen.
Den Antennenfuß (5. Position, 8,90€) kann ich mir dann im Grunde schenken, es sei denn, die Kabel bei dem Alan-Fuß sind zu kurz?
Die dritte Antenne soll mit dem seitlichen Halter (Position 4) befestigt werden. Dabei steht, dass 275cm Kabel dabei ist. Dazu kaufe ich dann 2 PL-Stecker?
Sollten also die Kabellängen (2x 4m, 1x 275cm) reichen, könnte mir das Koaxkabel + den Fuß (5. Position) sparen. Sollte das aber zu kurz sein, bestelle ich das Kabel, sowie einen Antennenfuß (Position 5) mit?
Ist das soweit richtig?
Moin Moin,
Eigentlich sollte nichts fehlen. Du weißt, das und wie du die PL Stecker verlöten musst? Vorher solltesst du Schrumpfschlauch auf die Kabel stecken und nach dem Löten den Schlauch über dem Innengewindestück des Steckers, aufschrumpfen. Das gibt noch einmal zusätzlichen Wetterschutz. Auf die Station in der Halle verzichtet ihr?
Vielleicht fällt dem Wasserbüffel oder dem Forensponsor noch etwas auf, aber ich finde nichts mehr.
Joho
Micha
P.S. Berichte mal wie zufrieden ihr seid.
Denken...Drücken...Sprechen
Das Kabel sollte nicht zu kurz sein.
Einige Antennen haben mit Kabel das kürzer ist als Lambda 1/2 Probleme mit dem SWR.
Nehme ja nicht an das alle Antennen auf "einen" Trecker kommen;-)))
Sähe aber nicht schlecht aus,......
Moin Moin,
warum gibt es denn keine Rückmeldungen? Finde ich etwas unhöflich!
Joho Micha
Moin Moin,
Joho Micha
Er hat ja in einem anderen Forum schon die Fragen beantwortet bekommen.....
Warum soll er sich denn hier noch melden???
Höflichkeit kann man nicht lernen....(die Faulheit siegt meist..)
Moin Walter,
er hat sowohl hier als auch in dem anderen Forum Antworten bekommen. Eine kurze Rückmeldung ist doch nicht zuviel verlangt. Naja was solls...
Micha
