Stabo xm 7082 und Stabo xm 8082 Mikrophone Belegung
K
kawaman
Hallo Funkerfreunde!
Ich habe eine Stabo xm 7082 und eine Stabo xm 8082 mit 2 Micros;welche beiden NUR an der xm 8082 funktionieren (an der 7082 aber nicht!)! Wer hat denn mal Fotos oder einen Tip wie ich ein Mike intern umbaue mit Jumpern oder umlöten u.s.w. .....?!? Mein Wunsch ist das ein Mike an der xm 7082 funktioniert ! Ansonsten mit anderen Mikes auf der GDCH-Norm der xm 7082 funktioniert! Ich möchte die xm 7082 mit dem O-Mike betreiben!!!! Alles Roger ?!?............:cool:
ich denke, es handelt sich um eine relativ alte XM7082.
Dieser 10Ohm-Widerstand nachgerüstet könnte das Problem beheben. Ist aber
schon lange her, daher keine Gewähr, ob das auch wirklich noch so funktioniert :)
  • Stabo Mods 7082 Mikrofon.pdf
Hallo!
Danke schon mal für diese Tips!
Ich werde da mal nachschauen!
Es sind "alte" Stabo Geräte!
MfG:Michael:cool:
Standard Stabo xm 7082 und Stabo xm 8082 Mikrophone Belegung
Beide O-Mikes spielen an der 8082!
Bei der 7082 geht der Träger (ohne Module und ohne up/down-Funktion)!
BINGO !! Das mit dem 10 Kiloohm Widerstand funktioniert schon mal (Modulation)! Jetzt noch im Mike die "up/down"-Tasten umlöten.....!!!!;)
