Fragen zum "Team Tecom Duo-C"
Martini
Hallo zusammen!
Bin gestern auf diese webseite gestoßen, und konnte mich im Shop nicht zurück halten..^^
Nun habe ich das oben genannte Gerät bestellt, und habe noch einige wenige Fragen zu diesem...
1.) In der Anleitung lese ich im Zusammenhang mit CTCSS/DCS von Empfangs- und Sendekodierung zum einstellen.
Das verstehe ich nicht ganz.. Ist es nicht so das bei eingestelltem Ton lediglich vor dem Empfang geprüft wird, ob der Sender selbigen mitsendet (und nur dann öffnet), und vor meiner übertragung diesen eben auch überträgt?
// Im Menü: C/R/T-CDC = 3 Menüpunkte für den Pilot-Ton?! :shock:
2.) DTMF
Da komme ich jetzt mal so gar nicht klar mit^^ Ich weiß zwar, das man dieses Verfahren z.B. für Menüführung in Telefon-Hotlines verwendet, etc. Aber was stelle ich damit an der Funke an? Bastle ich mir damit eigene Klingeltöne, die ich dann senden kann? Und was ist die eine mögliche Dekodierung / 9 Enkondierungen?
3.) Meine 2. Frage wirft eine weitere Frage auf^^ Gibt es vorgefertigte Klingeltöne? Nicht wichtig, bin nur interessiert alle Möglichkeiten zu kennen/verstehen.
4.) Notruf Alarm
Verstehe ich das richtig? Es wird ein lauter Signalton über den eingestellten Kanal gesendet, und das bis ich die PTT betätige?
5.) aktives Frequenzband (A/B)
Welches ist denn nun PMR, und welches Freenet? Sehe ich sicher, wenn ich das Gerät in den Händen halte.. aber wenn ich hier schon am löchern bin..^^
Ich weiß, das einige genannten Funktionen die Software vorraus setzen. Habe mich aber leider erst nachträglich (Porto) für das Bestellen dieser entschieden.. :)
Diese Einstellungen werde ich also auch vornehmen können.
So, ich glaube alles weitere ist mir klar. Weitere Unklarheiten erst, wenn ich das Schätzchen in den Händen halte und etwas Zeit dafür habe.
Danke schon mal vorab! :p
LG Martini
Das kann man getrennt einstellen für Sendung und Empfang...
R ist Receive alleine(Empfang)
T ist Transmit alleine(Senden)
C ist beides(Senden und Empfang)
2.) DTMF
Das ist nur um gezielt Geräte und Gruppen zu rufen.(wie im Betriebsfunk)
Entsprechend programmiert öffnen auch nur diese Geräte!
Quasi eine Benutzergruppe....
Falls im Gerät welche vorhanden sind muss man damit hinkommen(meist zwischen 6 und 10 Töne).
Andere Töne kann man nicht nachträglich ins Gerät schreiben wie bei einem Handy....
4.) Notruf Alarm
Falls Du mal beim Skifahren unter Schnee liegst oder im Kaufhaus verlaufen hast,kannst das nutzen....
PMR(446 Mhz) hat 8 Kanäle,meist mit PMR 1-8 bezeichnet.
Freenet(149 Mhz) hat 6 Kanaäle,meist mit Free 1-6 bezeichnet(je nach Programmierung...)
Das ist gut,geht alles schneller.
Aber bitte die Hinweise zur Treiber Installation auf dem Zettel,bzw PDF Datei auf der beigelegten CD lesen...
Sonst gehts mit Treibergedöns am Rechner los.....
Hast du mir da evtl. ein Anwendungsbeispiel? Das getrennte einstellen geht mir gerade nicht ganz runter..^^
Ah, okay.. verstanden:
Dekodierung: Wenn identisch mache ich auf, sonst nicht.
Enkodierung: Mehrere programmierbar, da nur ab mindestens 2 Gruppen sinnvoll. Für Veranstaltungen sinnvoll. Einsatzleiter zuständig für mehrere unabhängige Funkgruppen.
Ok. Wird im Handbuch nicht erwähnt. Aber wie geschrieben, auch nicht wichtig.
Verstanden. Cool! Wenn ich im Kaufhaus mal das öffentliche WC nicht finde: "Ich schalte das erst ab, wenn ich es erledigt habe..^^"
Das ist mir klar. Im Handbuch wird irgendwas mit A und B angegeben.. vermutlich sehe ich das, wenn ich es in der Hand habe (habe es ja erst gestern bestellt).
Danke für den Rat! Solche Zettel sind bei mir ohne Vorwarnung so ne Sache...^^
Super, du hast mir wirklich schon im Vorfeld sehr geholfen! Vielen Dank das du dir die Zeit genommen, und dir die Mühe gemacht hast!
LG Martini
@CTCSS Gedöns
LG Martini
Wenn nur Empfang CTCSS Ton einprogrammiert,hörst nur die Geräte mit dem gleichen Ton,alle anderen nicht.
Wenn nur Senden CTCSS Ton einprogrammiert,hörst alles,machst aber nur andere Geräte mit diesem eingestellten Ton auf.
Wenn Beides programmiert,hörst nur Geräte mit diesem Ton und machst auch nur Geräte mit diesem Ton auf.
Wenn kein Ton einprogrammiert ist kannst nur mit Leuten sprechen die auch keinen Ton eingestellt haben....
Das mit der getrennten Einstellung wird gemacht wenn man Geräte mit diesem Ton ansprechen möchte(Kinder etc)
aber auch andere Geräte hören(ansprechen) möchte.
Ist bei den Kindergeräten beides(senden und Empfang CTCSS) eingestellt hören sie Dich,aber nicht Andere ohne Töne oder mit anderen CTCSS Tönen.
Meist machen die Eltern das andersrum.
Wollen nur die Kinder hören (mit programmierten CTCSS Tönen) und Andere nicht!
Bei DCS(digitale Töne) ist das noch komplizierter,da gibt es die Töne auch noch Normal oder Invers
Ich hoffe du blickst jetzt "etwas" durch..
moin,
als kleine ergænzung sag ich, das CTCSS ein fuer das menschliche gehør nicht
warnehmbarer unterton ist, der permanent mitgesendet wird und damit die
rauschsperre offen hælt. DCS ist ein digitales, ebenso unhørbares signal (eher
eine digitale kennung), das (die) ebenso mitgesendet wird.
das problem bei DCS ist die reichweite, denn die kennung wird nur soweit erkannt,
wie das sendesignal sauber beim empfænger ansteht. CTCSS wird jedoch immer mit
uebertragen und selbst bei grøsserer entfernung, wenn das signal nicht mehr solide
(eher flackernd) eintrifft, øffnet die rauschsperre noch (wenn auch nur sporadisch).
meine persønlichen erfahrungen und tests. :idea:
moin,
Wenn Du den CTCSS Ton 38 nicht mehr hörst musst du zum Waffel(Ohren)Doktor.....
Sooo,
konnte mich jetzt zumindest mal 2-3 h mit dem Teilchen befassen..
Das mit den CTCSS/DCS Einstellungen habe ich jetzt auch geschluckt, merci! :) Hatte bisher nur Geräte, mit denen man diese Flexibilität nicht hatte.
Technisch habe ich jetzt alles durch.. nur eine mechanische Frage habe ich noch:
Der Akku wird ja an zwei Seiten festgeknippst. Nun ist es bei meinem Gerät so, dass der Mechanismus auf der Seite des Kontaktes nur schwer einrastet, und sich beim Akku lösen, auch nur schwer öffnen läßt.
Liegt das vielleicht an der Spannung (nicht elektrisch^^) beim drücken auf den Kontakt? Sprich, normal..? Ich hoffe, man versteht was ich meine.
Und Danken möchte ich auch noch dem Markus! Habe mit der Software erst morgen (quasi eigentlich heute^^) gerechnet. Das war eine große Freude gleich die komplette Programmierung unerwartet testen zu dürfen!!
LG Martini
LG Martini
Musst nur mit beiden Daumen auf das hintere Gehäuse des Akkus drücken bis es hörbar klickt(Feder).
Akku unten in den Aushöhlungen vorher von oben nach unten einrasten lassen...
Auch beim Lösen des Akkus beide Federn gleichzeitig hochdrücken.
Ist ja auch noch alles neu;-))))
Jo, die Mechanik ist klar. Auf einer Seite geht es eben sehr einfach, und auf der anderen muss man schon gut Druck ausüben (verkantet ist nichts). Ich bin aber für den Preis schon absolut überzeugt!! :p
Man kann die Federn oben am Akku vorsichtig etwas nachbiegen.(wenn Diese nicht richtig einrasten).
Das geht schon.. den Akku läßt man eh dran (wenn man wie ich keinen Wechsel-Akku benötigt).
Zwei Dinge sind mir bei der Software aufgefallen, vielleicht hier auch interessant:
1.) Habe die Software auf zwei Rechnern installiert (beide win7). Bei einem hat die Installation des Treibers nicht funktioniert. In der Readme gibt es allerdings einen Link. Mit dem dort aktuellerem Treiber klappte es dann.
2.) Die Programmierung des Kanalnamen. Laut Anleitung gehen 7 Zeichen. Per Gerät stimmt das auch. Bei der Namensgebung per Software gehen allerdings nur 6 Zeichen.
Das übliche Prolific Procedure......
Ist bei vielen Geräten so,hab auch statt Freenet1 FREE 1 geschrieben.....
Hallo zusammen
ich habe mal eine Frage, wenn ich das richtig gelesen habe, sind die & [FONT=Arial, sans-serif]Kanäle Freenet im 149 MHz-Bereich schon Vorprogrammiert ? Wenn ja, welche sind das.[/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]Hintergrund ich möchte nun nicht selbst anfangen diese zu Programmieren am Gerät selbst und eine Software für Apple gibt es sicherlich nicht ;-)
Denn ich suche ein einfaches Günstiges Gerät welche diese Frequenzen schon drin sind !! (das Kenwood 2302 ist mir zu teuer ;-) )
[/FONT]Freenet 1: 149,0250 MHz
Freenet 2: 149,0375 MHz
Freenet 3: 149,0500 MHz
Freenet 4: 149,0875 MHz
Freenet 5: 149,1000 MHz
Freenet 6: 149,1125 MHz
'Das ist übrigens bei allen so!
Wollte schon vor nem Monat nen Review oben haben... habe leider jetzt erst Videos dazu aufgenommen und schneide derzeit dran ^^
Evtl. muss noch das ein oder andere hinzu... aber das Gerät ist so umfangreich das ich noch weitere HowTo Videos machen werde xD
Nach dem Du es Programmiert hast per PC fehlen übrigens die Nachkommastellen bei CTCSS, falls es Dir noch nicht aufgefallen ist. Aber das ist "normal" für das Gerät ^^
TeCom Duo-C Programmierung
Hallo!
Der letzte Eintrag hier ist zwar schon etwas her aber meine Frage passt hier ganz gut rein. Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Kann man beim Duo-C mit der Software die Sendeleistung reduzieren? 300mW wären ideal für meine Zwecke. Außerdem interessiert mich ob die Kanäle 1-14 feste Werte sind oder ob man die auch beliebig tauschen kann?
Vielen Dank schonmal...
