Alinco DJ-V446 mit Lautspechermikro
N
Nexus
ich möchte für meine Alinco DJ-V446 gerne Lautsprechermikrofone anschaffen. Da ich ungerne einen Adapter benutzen wollte, habe ich an das Alinco EMS-62 gedacht. Hat jemand Erfahrung mit diesem Mikro und der Qualität bzw. der Modulation?
André
Das Mikrofon ist ok,kommt aber nicht ganz an die Qualität eines KEP 117 ran...
Vorteil ist das man es verschrauben kann und der Anschluß wasserdicht ist.
Nachteil ist das man das Kabel und das Mike beim Reindrehen mitdrehen muss(Blöd wenn das Gerät in der Jacke steckt oder irgendwo eingebaut ist...).
Hallo und danke für die schnelle Antwort, Walter.
Ich denke ich werde dann Alinco Mikrofone nehmen, mit einem Adapter finde ich es blöd. Zwar kann ich dann die Mikros nur für die Alinco Geräte nehmen aber das passt schon.
Außerdem gibt's ja noch die Lösung, das Funkgerät zu drehen und nicht den Stecker :)
André
Ich wollte nur kurz von meinem Test mit den externen Mikros EMS-62 an meinen Alinco DJ-V446 berichten:
Die Modulation ist doch deutlich klarer als ohne externe Mikros, auf etwas über 2 km war sehr gute Verständigung möglich. Ich denke, wenn man reichweitentechnisch in den Grenzbereich kommt, hat man mit den externen Mikros noch etwas mehr Reserve als ohne -> Anschaffung hat sich gelohnt.
Man muss natürlich etwas mehr mitschleppen :)
André
Gibt es die Jacken auch bei Markus, und wenn ja unter der Rubrik "Funkermode"?
André
Dafür reicht wohl der Platz nicht aus....
So sollte es(ungefähr) aussehen.
Für eine Hochzeit wohl nicht so geeignet...
Klasse Walter,
du scheinst für jeden Zweck das passende Bild parat zu haben.
André
