Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: DC Adapter selbstgebaut
    02.12.2007
    423
    Standard DC Adapter selbstgebaut
    Moinmoin,
    Ich wollte euch kurz meine Basteleien für den Mobilbetrieb vorstellen
Hits:	28
Größe:	43,7 KB
    Ein umgebauter Batteriekasten für UFT721 und UET720 von RFT. Und ein einfacher DC-DC Adapter für mein VX-2
    Beide beinhalten einen LM317T Spannungsregler mit entsprechenden Widerständen und Kondensatoren.
    Der VX-2 Adapter is durch den größeren Kühlkörper im innern, etwas größer ausgefallen.
    Meine Frage in die Runde: kann man da was besser machen oder wie macht ihr das?
    Lorenz
    Gesendet von meinem PadFone mit Tapatalk
    7.391
    Sieht doch gut aus.
    Wenn es nicht heiss wird(Plastik) kann man doch so lassen.
    Ich bin dazu viel zu faul geworden.
    Ich nimm mir einen der tausenden Eliminatoren für die Handfunke und stricke mir da Kabel dran.
    Eingang 9-24 Volt DC und Ausgang ca 8,4 Volt bis zu 2,5 Ampere.
    Reicht für die allermeisten AFU Handfunken mit 7,4 Volt Li/IO Akku....
    Komplizierter wird das nur für die Geräte mit 3 oder 4 Einzelzellen.
    Dann muss dort noch ein LM 7806(o.Ä.) rein...
    02.12.2007
    423
    Moin
    hab jetzt mal nen L4710CV besorgt, aber der wird sehr schnell heiß. auch ohne verbraucher
    11.09.2013
    RLP
    32
    Laut Datenblatt sollte am Ausgang ein Low-ESR-Elko mit etwa 100uF angeschlossen sein (mindestens 47uF), ansonsten darf der Ausgangsstrom nicht mehr als 500mA betragen.
    Ganz allgemein gilt für Spannungsregler, dass sie ohne Last zum schwingen neigen, also zumindest ne Low-Current LED mit ranhängen.
    Geändert von morpheus69 (27.07.2014 um 19:58 Uhr)
    02.12.2007
    423
    Hatte 47uF dran und jetzt 100
    Wird immer noch heiß
    02.12.2007
    423
    L78S10CV ist die Lösung
    Den mit der Standardbeschaltung an 12 bzw. 13,8 Volt und schon kommen mindst. 9,6V raus. Perferkt für die Funke, die 9,6V braucht. Nur schade um die 10 L4710CV
