KG-UV920P Mikrofonbuchse
morpheus69
Mahlzeit!
Ich suche die Belegung der Mikrofonbuchse, da ich Funkhörer etwas bequemer finde als klobige Handmikes.
Wenn jemand Infos hat, gerne auch per PN.
Philipp
Na, da werd ich mich mal später mit dem Multimeter dran versuchen und hoffen, dass der Commander auch daran funktioniert.
Gruß,
Philipp
leider passt die Kenwood-Belegung nicht zum UV920P.
Gruß,
Philipp
Dann hier alles was ich auf meiner externen HDD dazu gefunden hab....
Cloningkabel,Programming Interface und Connections zur KG UV 920
Das könnte schon eher passen, zumindest kommt das mit den 5V hin, den Rest werd ich noch hinbekommen und dann mal Ergebnisse posten.
Vorsicht da ist Spannung drauf...
Habe schon von geschrotteten Geräten gehört.
Gibt in den Yahoo Groups und englischen Foren schon Modifikationen für das Gerät(Modulation mit O-Mike.)
Inzwischen hat sich das Thema erledigt. Es werden 2 Betriebsfunkgeräte mit Antennenweiche eingebaut. Dort lässt sich auch der Hörer ohne großen Aufwand anschließen. Das UV920P landet dann mit entsprechender Programmierung in der Betriebszentrale.
