Dipol aus 2 Tank-Whip Strahlern
BravoEcho
Hallo
Bitte sagt mir doch ob aus dieser Idee was werden könnte. Ich möchte mit diesem dipolmitte.gifMittelteil und 2x dem Tank-Whip Strahler http://www.pmr-funkgeraete.de/Funkg...en/Team-Tank-Whip-Antennenstrahler::7426.html einen Dipol für das Balkongelädner basteln. Ok basteln ist ein wenig übertrieben da ja im Prinzip schon alles fertig ist. Das ganze würde etwa 50 cm über dem Geläder (horizontal) aufgebaut. Da nach dem Aufbau nicht mehr viel eingestellt werden kann mit Tuner SWR einstellen - fertig. Als Laie frag ich euch ob das was wird oder besser eine Boomerang anklemmen und fertig?
Gruss & Dank
2 Drähte daran tun es aber auch....
Nur denke dran das 90% der CB und 10 Meter Nutzer vertikal und nicht horizontal senden.....
So ein "Drahtgeflecht" kann man auch gut für den Weltempfänger nutzen.
Oder du drehts das Teil,dann ist es die Gainmaster in Lambda/Viertel Ausführung.
Wenn das Teil im Freien gespannt(aufgebaut ) wird geht das mindestens so gut wie die Balkonantenne..
