Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 35
Thema: Stabo XR 2000
    27.05.2013
    84
    Standard Stabo XR 2000
    hat jemand so ein Gerät bzw. mal gehabt?
    Wie kann ich in der Betriebsart W-FM eine Frequenz z.B. 86,155MHz eistellen? Die Frequenz springt nach der Direkteingabe immer auf **.150 oder **,160. Trotz Offset-Betrieb.
    Leider gibt es im W-FM-Betrieb kein 5kHz-Raster.
    Mache ich etwas falsch oder habe ich was übersehen?
    - Uwe -
    22.09.2012
    201
    Denke das geht in W-FM nicht. Ist ja eigentlich der Yupiteru mvt9000. Bei meinem mvt7100 gehts auch nicht. Denke da gehen nur 50er und 100er Schritte in W-FM.
    Gruss
    01.06.2002
    Eggolsheim
    49
    3.434
    Blog-Einträge
    12
    Ist ja auch nicht sinnvoll, 86.155 in W-FM einzustellen. Ich wüßte da aktuell
    keinen Radiosender, der dort sendet.
    Die Stationen, die dort Betrieb machen, arbeiten bevorzugt im N-FM....
    73 und viel Spaß im Forum
    Markus, DL9DMN / DMN999
    7.414
    Du musst nur 2 Eckfrequenzen programmieren für den Suchlauf.
    Allerdings nicht Wide FM,sondern FM...
    Also 84.015 Mhz für lower Band und 87,395 Mhz für upper Band.
    Dann einfach den Suchlauf im 20 KHz Raster starten(VFO Suchlauf,nicht Speichersuchlauf).
    Dann läuft das Gerät den Bereich im richtigen Raster durch den du möchtest....
    Kannst natürlich auch 86.155 Mhz einzeln im Speicher ablegen....
    Ps Wenn Du Rundfunksender auf 86 Mhz hörst sind das Überschläge aus dem UKW Band.....
    Dort gibt es kein Radio,nur in einigen Ländern(Russland;Japan etc) wird auch TV Ton und UKW Radio auf 65-85 Mhz übertragen.
    27.05.2013
    84
    Ich war etwas durch den AE300 verwirrt. Rundfunk läuft da mit FM, alles andere mit N-FM.
    Beim Stabo empfängt man den Rundfunk mit W-FM.
    Leider gibt es beim Stabo kein N-FM. Mit FM kann ich zwar die besagte Frequenz einstellen, aber die "betreibenen Stationen" nicht hören. Dass der Stabo kein N-FM hat, ist ein großes Manko
    Da kann man wohl nichts machen, oder?
    - Uwe -
    7.414
    Beide Geräte haben FM Wide und normal!
    Du kannst mit beiden Geräten das machen was du willst!!!
    Die betreffenden Seiten sind hier drunter...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Albrecht AE300.jpg   Stabo XR2000.jpg
    27.05.2013
    84
    Diese Seiten habe ich gelesen, sind auch selbst bei mir vorhanden.
    Mit dem AE300 kann ich mit N-FM auf 86,155MHz einen "Dienst" empfangen.
    Mit dem XR2000 empfange ich auf dieser Frequenz mit FM nur Rauschen.
    - Uwe -
    7.414
    Dann wechsele mal die Antennen und schau ob nicht die Dämpfung(ATT) bei dem Stabo aktiv ist.
    27.05.2013
    84
    ATT nicht aktiv.
    2 versch. Gummiwendelantennen, 2 versch. Teleskopantennen (in versch. Längen), 1,2m CB-Funkantenne - kein Erfolg! Nur Rauschen.
    - Uwe -
  10. #10
    7.414
    Dann weis der Teufel was bei Dir los ist....
    Wenn Raster,Antenne und Modulationsart übereinstimmen darf da nicht so viel Unterschied sein!
    Normalerweise sind die Teile im 4 Meter Band alle gleich gut oder schlecht....
    Oder der XR 2000 ist einfach nicht in Ordnung......
    Bekomme am Wochenende den UBC XLT 3500 mit Interface und Software...
    Mal sehen was das Teil taugt,einer der wenigen die ich noch nicht hatte.
    Und ob er besser ist als mein kleiner AE500H(alias Standard AX400)....
