Kenwood TK-3160 und Motorola XTNi gleichzeitig nutzen
whitekart
Hallo zusammen. Ich bin neu in diesem Forum und haben mal eine Frage. Wir haben bereits die Kenwood TK-3160 in unserem Unternehmen im Einsatz und möchten nun die Motorola XTNi non Display nutzen. Gibt es auch die Möglichkeit beide parallel laufen zu lassen, sodass alle Geräte untereinander kommunizieren können?
Ich nehme mal an das die Kenwood auf anderer Frequenz arbeiten,weil Betriebsfunkgerät...
Das Motorola ist ja ein PMR Gerät,also auf 446 Mhz beschränkt.
Allerdings besteht die Möglichkeit die TK 3160 auch mit ein paar PMR Kanälen zu bestücken(programmieren).
Dann ist Verbindung zwischen den Geräten möglich(wenn auch offiziell nicht erlaubt).
Wie kann ich denn herausfinden, auf welcher Frequenz die TK3160 senden?
Hand-Scanner,Frequenzzähler,Zettel auf Gerät,nachfragen.......
Aber ist doch sowieso wurscht,brauchst nur 1-2 PMR Frequenzen auf die TK 3160 zu programmieren und dann ist Kommunikation möglich....
Allerdings nur wenn von den 16 Kanälen noch welche frei sind....
Wie kann ich denn die TK 3160 programmieren?
Dafür braucht man natürlich Software und Interface...(vom Kenwood Gerät)
Dabei bezweifele ich aber das die Firma dies macht....(oder kann und möchte).
Für den Privatanwender wäre das nicht so ein Problem wenn die Software nicht so teuer wäre..
http://www.mwf-service.com/shop/kenwood_kpg-82d_programmiersoftware__p-3592.htm
Oder aus USA
http://www.ebay.com/itm/USB-Programming-Cable-Kenwood-TK-2160-TK3160-Software-/180666407903
Oder "Allerwelts Interface" nehmen und Google bemühen......
