Albrecht Tectalk XL Mobil
I
Icom4029
Hallo liebe Gemeinde.
Wie sind Eure Erfahrungen mit dem Teil / Set? Ich finde, man muss schon äußerst laut reden, damit der andere einen hört...
Gibt's zu diesem Gerät eine Vernünftige (leistungssteigernde) Software dafür?
Danke für Eure Antworten ;-)
Andy
Danke Die Walter für den Youtubelink. Jedoch kann man die genaue Lötstelle nicht genau erkennen aufen Video :-(
Wo setzt man die? Weißt du das?
Hallo.
• Abdeckung der Madenschraube am Antennenfuß abnehmen und Madenschraube herausdrehen,
Antenne (SMA Stecker) abschrauben.
• Batterie herausklappen.
• Die zwei Schrauben rechts und links neben dem Typenschild herausdrehen
• Innenteil vorsichtig mit Schraubenzieher heraushebeln.
Dazu unten ansetzen und darauf achten, die Gummidichtung nicht zu beschädigen. Dabei bleibt der
Lautstärkeregler mit Knopf an seiner Position, während die Antennenbuchse beim Herausnehmen durch das
Loch im Plastikgehäuse nach innen herausgleitet.
Nach dem Herausnehmen des inneren Rahmens mit der Platine findet man die Lötbrücke JS 4 entsprechend
der Zeichnung auf der Platinen-Frontseite neben der LCD Anzeige.
• Lötbrücke auslöten, so dass Widerstand R 205 einseitig nicht mehr verbunden ist.
• Gerät wieder zusammenbauen .
Es gibt 2 Versionen vom Gerät.Bild 1 und 2
Die normale und die (neuere) plus Version.....
Bei der alten Version steht Tx 1446 auf der Platine bei der neuen Version Tx1447...
Deshalb meine Verwirrung.
Falls Du die neue Version hast(steht plus drauf)
muss du folgenden Punkt verbinden auf Bild 3.
Nachtrag.
Die Kontakte über der Schrift meine ich,nicht die links daneben(weil schon Anfragen kamen)
Habe Dir nochmal eine Mail dazu geschrieben Walter :)
Habe das [h=1]Tectalk Pro XL Mobil D[/h]hier bei Neuner gekauft... Müsste sich höchstwahrscheinlich!!! um die neue Platine handeln...Foto.JPG
Genau, die beiden Kontakte zwischen den beiden Potis, die müssen verbunden werden. Die alte Version
ist schon einige Jahre nicht mehr am Markt :)
