Wintec Mini46 mit Lautsprechermikrofon verbinden
Da wirst wohl basteln müssen.
Der Adapter passt zwar vom Aussehen her,hat aber Kenwood Belegung und das
besagte Wintec Mike S-Norm.
Und ob der 4pol Stecker in dem Wintec Mini nun 2,5 mm oder 3,5mm hat weis ich gar nicht.
Die Dinger sind auf jedenfall scheixxxxe zu löten....
Zu solchen Zwecken entfremde ich immer Videokabel(2,5mm 4pol oder 3,5mm vierpol auf Cinch gibts günstig auf Ebay..) mit vergossenem Stecker
und brate mir denn das Kabel passend zusammen( Mini-Krokoklemmen sind zum Probieren hilfreich)
Hallo Humpalumpa, nach meiner Erfahrung ist die Beschaltung so: Spitze und nächster Kontakt = Lautsprecher, dann folgt No. 3 und Ground = Mikro. Aber: Bei mir ging's nur wenn dauernd ein Widerstand von etwa 2,7KOhm vor der PTT-Taste eingefügt war. D.h. zwischen 3 + 4 ist immer dieser Widerstand drin, unabhängig ob die Sprechtaste gedrückt ist oder nicht. Also, wenn's ohne nicht klappt mal ausprobieren..... Und leider ist der Stecker wirklich sch. .... zum löten, ganz ganz heiss und ganz ganz kurz mal verzinnen und dann Kabeli anlöten! Viel Erfolg Yule (PS: Der Stecker ist 2,5mm)
Vielen Dank für die Infos, werd ich dann mal ausprobieren und allfällige Erfolge posten.
