Fehler bei Midland Alan 42
müller
Hallo!
Ich habe ein Handfunkgerät, Midland, Alan 42, welches auf Kanal 32 stehen geblieben ist.
Das EMG Zeichen blinkt, und ich kann den Kanal nicht wechseln, weder mit "Quick-up and down" noch einzeln. Die Tasten sind alle frei beweglich. Das Gerät ist schon ca. 10 Jahre alt, wurde aber selten benutzt.
Was kann ich tun?
Gib es eine Reset-Möglichkeit?
Über einen Tipp würde ich mich sehr freuen!
Einen Versuch ist es sicher wert, aber damals gab es leider noch kein Multinorm Alan 42... :/
Danke, ich habe es ausprobiert. Leider kam auch wieder keine Reaktion,
immer noch die Anzeige Kanal 32 und blinkendes EMG-Symbol.
Hat jemand Erfahrungen mit einem Reset?
Blöde Frage...
Sind die Batterien(Akkus) voll??
Spannung mal gemessen???
Wenn das Gerät zu geringe Spannung bekommt,spielt es schon mal verrückt.
Mal extern versorgen und versuchen.
