DV27L Thema Masse
R
Roadrunner
Hallo
Hab eine DV27 L mit 2,70 durchmesser ääääh Länge. gekauft. Nun überleg ich wie ich diese bei mir Anrbinge. Gedacht im 1 Stock, via DVFuß
http://www.pmr-funkgeraete.de/Funkgeraete/Zubehoer-CB/AFU/Antennenzubehoer/DV-Fuss-SL::1630.html
Wollt nen Winkel Machen aus Metall. Oben gerade wo der Fuß drauf kommt. Dann im 90° Winkel grade und dann nach unten Abgeinkelt und an die Wand dran.
Wie siehts da mit dem Gegengewicht aus? Soll ich noch ein Kabel drauf machen, das ans Balkongeländer setzen? Oder reicht der Halter?
Grüßte Flo
Hallo
Hab eine DV27 L mit 2,70 durchmesser gekauft.
Boah wer verschickt sowas????????
Grüßte Flo
Antenne nicht so nah an die Wand und ein Massekäbelchen zum Geländer kann nicht schaden...
Die ist auseinanderschraubar in 3 Teile.
Hab eh schon wieder geändert. Metallplatte wo ein Magnetfußdraufkommt und daran das Kabel an die Platte.
Ich meinte nicht die Länge!!!!
Du schriebst Durchmesser.......................
Metallplatte mit Magnetfuß geht aber auch.
Wenn das wirklich "nur" eine DV27 lang ist, die gerne ein Auto unter sich stehen hätte, um gut zu
funktionieren, fährt man gut mit ca. 275cm langen Drahtradials, die man an alle vier Ecken der
Montageplatte anbringt. Dann funktioniert das Ganze wirklich gut :)
Du hast den "Witz" immer noch nicht verstanden...
Kenne kein Versandunternehmen was Artikel mit 2,70 Meter Durchmesser verschickt...
Außer natürlich Spedition für einen horrenden Preis...
Mit den Radials hat der Admin Recht.
Einfachste Lösung diese in ca 45 Grad Winkel(oder mehr ist nicht so tragisch der Winkel) nach unten zu verspannen.
Reicht einfache billige Lautsprecherlitze(gibts ab 0,75 mm Durchmesser) aus dem Baumarkt
Eine Mobilantenne braucht schon was Gegengewicht(Masse).
Ein alter Kühlschrank,eine Autofelge,eine Blechplatte etc.etc.
Man hat ja viele Möglichkeiten(je nach Platz)..
Den Verschreiber hab ich auch gesehen und einfach mal ignoriert.
Der grosse Fehler war wohl zu glauben du kennst Winkler Antennenbau nicht. :D
Weiß ich doch :)
Hab mich nur geärgert, weil ich mal wieder nicht drauf geachtet habe.
Wo Verbinde ich das Massekabel am Besten? Irgendwie am Magnet. Denke mal die Flügelschraube wird net so gut sein oder`?
Die Drähte werden mit Masse verbunden.
Entweder Klemmöse unter den Antennenstecker(unter dem Magnetfuß) oder am Magnet irgendwie festmachen.
Oder eine große Unterlegscheibe unter dem Antennenfuß und daran befestigen.
Sicher, aber um e... mache ich seit es das gibt einen grossen Bogen.
Edit: ein Dorf neben Winkler (Annaberg). Denke mal das ist die gleiche.
Hi,
welche Erfahrungswerte liegen zu dieser Antenne denn vor ?
Besteht da ein Reichweitenvorteil gegenüber der "normalen"
DV 27 ?
Da sie 3 teilig ist könnte ich sie mit aufs Boot nehmen und
wenn ich vor Anker liege montieren.
Damit fahren wird wohl nicht funktionieren, selbst nicht bei einem
Verdränger.
Gruß Udo
