Headset und Midland G14
S
Steve Eipel
Kehlkopfmikrofon-Kombination AE 38 S 2a von Albrecht funktioniert bei nicht am Midland G14, obwohl es eigentlich sollte. Kann mr da jemand helfen?
Klar kann man das umlöten....
Ob es mit dem Adapter von Kenwood funktioniert weis ich nicht.
Steht aber in der Beschreibung....
Man könnte ja auch sowas nehmen und passend anlöten.
http://www.pmr446-funkversand.de/kenwood.htm
Allerdings braucht kenwood Norm beide Steckerkontakte(2,5mm und 3,5mm ) für die PTT zu schalten.
Bei S-Norm nur den 2,5 mm Stecker.
Gibt ja Krokos zum probieren.
Kaputt machen kann man jedenfalls nichts beim Probieren...
Anbei mal die Belegung von S- Norm und K-Norm..
Juti, ich danke dir erstmal, wenn noch fragen offen sind, meld ich mich nochmal.:D
Das Umlöten wird schwierig.
Während bei den Headsets mit Standard-Belegung Mikrofonsignal und PTT auf einem Kabel geführt wird,
muß das bei Kenwood explizit getrennt werden, also Mikrofonsignal auf einer Leitung und PTT-Signal auf
einer zweiten Leitung, sauber gegen Masse geschaltet.
Ich wüßte nicht, wie man ohne großen Aufwand diese Signale bei einem vorhandenen Standard-Headset
so trennen soll, damit es an einem Gerät mit Kenwood-Belegung sauber funktioniert.
Anders herum ließe sich das sicher machen (Kenwood-Headset auf Standard-Belegung).
Einfach im Fachgeschäft kaufen, mehr Auswahl, gute Beratung (sogar im Online-Shop passend
zugeordnetes Zubehör) und meistens (sogar sehr oft) günstigere Preise. :)
ich möchte diesen Thread nochmal aufgreifen, da ich ein ähnlich gelagertes Problem habe. Ich besitze ein DevGru-Kenwood-Headset, welches ich an einem TK-3101 betreibe. Jetzt würde ich gern auf ein Vertex VX-241 wechseln und wüsste gern, ob es - wie im vorigen Beitrag besprochen - ein Adapter gibt. Gern löte ich auch aus jeweiligen Komponenten einen Adapter selber, wenn nicht kaufbar. Leider habe ich dazu noch nichts verwendbares gefunden.
MfG Baxter
MfG Baxter
Vielleicht passt dieser Adapter
http://www.pmr-funkgeraete.de/Funkg...ofonadapter/Team-Adapter-TeComPS-K::6738.html
Nur wasserdicht ist es dann am Yaesu nicht mehr.
Ob es einen wasserdichten 4pol Drehverschluss(Yaesu Norm) einzeln gibt weis ich nicht...
Da könnte man ja jedes Headset passend anlöten...
Der genannte Adapter paßt leider nicht, da das Yaesu einen 4poligen 3,5mm-Klinkenstecker mit Verschraubung
verwendet, der Adapter aber nur 2,5mm-4pol-Klinkenstecker ist.
Fertige Lösungen gibt es da leider nicht und auch das Basteln wird nicht unbedingt einfach. Stecker kann man
z.B. vom Alinco EDS-10-Adapter klauen...
Ich hatte damals auch einen Adapter von 2,5 mm 4pol auf 3,5mm 4 pol gesucht....
Wollte ja nicht mein EMS 62 kaputtmachen...
Bin denn bei Kamera und I-Phone Zubehör fündig geworden.
Aber erst viel später,vorher musste ich auch basteln....
Hab auch das EDS 10 "vergewaltigt"
Vielen Dank für die Infos! Ich schwinge dann mal den Lötkolben. :)
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
