Empfehlung Magnetantenne Auto
F
fury
ich bräuchte eure Empfehlung für eine Autoantenne mit Magnetfuß für Wintec 4502. Wie sind eure Erfahrungen mit der Reichweite mit solchen Antennen. Braucht man unbedingt den BNC Adapter oder gibt es auch Magnetfußantennen die ich direkt an das Wintec anschließen kann.
Danke für eure Hilfe
Rainer
Direkt ans Wintec wüsste ich nicht.
BNC Anschluss haben ja viele Antennenkabel.
Weis noch nicht mal wie der Wintec Anschluss heisst.......
Gut bewährt hat sich bei mir die Diamond MR 77
http://www.dl4no.de/thema/magnetfu.htm
http://www.thiecom.de/diamond/mr77b.htm
Gibt es auch als Comtex
https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-5369-kategorie-264-seite-.htm?(wohl im Moment nicht lieferbar)
Von Nagoya(lieferbar)
https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-5803-kategorie-264-seite-.htm?
Danke Walter,
wie sieht es mit dem Reichweitengewinn aus?
Kommt es durch den BNC Adapter wieder zu verlusten? Wo bekommt man den Adapter günstig zu kaufen?
Gruß Rainer
Hab noch eine Frage zur Ladung des Wintec 4502 und zwar habe ich die 700 mAh Version.
Weiß jemand ob die Ladestation LCHG-81C die rote Kontrollampe irgendwann auf Grün umstellt oder oder hat die Station keine Erhaltungsladung.
Wie lange dauert die Aufladung des Akkus und kann er überladen werden?
Danke Rainer
Es gibt 3 verschieden Lade Geräte fürs Wintec
LCHG-81A
Doppel-Standlader mit Schnelladefunktion
LCHG-81B
Schnellader für BT FR80 und BT FR80Li
LCHG-81C
Normalladegerät für BT FR80
Von der Version des LC-HG-81C gibt es auch 2 Versionen.
Eins mit 2 Kontakten im Gehäuse(ältere Version für die 700 mA Akkus)
Und das mit 3 Kontakten,das kann auch die 1500er Akkus laden,dauert nur etwas länger(ca 300 mA Ladestrom)
Ich lade damit meine Geräte ohne Probleme,dauert nur 1-2 Std länger bis die Anzeige grün ist.
Am Besten ist natürlich für die 1500er Akkus das Schnell Ladegerät LCHG-81B.
Mit Deinem Lader und den 700er Akkus müsste der Akku nach spätestens 5 Std voll sein....
Habe mal nachgesehen und mein Ladegerät hat 3 Kontakte.
Habe mal die Akkus ein paar Stunden geladen aber die Ladeanzeige ist nicht grün geworden.
Schaltet die Anzege denn auf grün wenn der Akku voll ist?
Gruß Rainer
Moin,
wo gibt es denn noch das Wintec mit dem 700er-Akku und dem Standardladegerät?
Das Standard-Ladegerät (3 Kontakte) hat nur die rote LED, diese zeigt nur an, dass Strom fließt.
Man muß das Gerät nach ca. 7-9 Stunden aus dem Lader nehmen (siehe auch die
Anleitung des Standladers).
Will man es bequemer haben, besorgt man sich einfach den intelligenten Standlader
(4 Kontakte) des Power-Modells, der natürlich auch die 700er-Akkus laden kann.
Dort hat die LED drei Farben, welche die verschiedenen Betriebszustände und auch
Fehler anzeigen. Als Nebeneffekt wird der Akkupack auch schneller geladen.
https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-1694-kategorie-194-seite-.htm? (Best.Nr. 1644)
Dann hab ich wohl eine Spezialversion der Ladegeräte?????
Ich hab auch das LCHG-81C
und lade damit meine 1500er Akkus.
Geht einwandfrei,dauert nur etwas länger(ca 5-8 Std,je nach Entleerung)
Stell ich die Geräte rein,leuchtet die LED rot.
Nach den 5-8 Std Ladezeit geht die rote LED auf grün.
Ohne Gerät im Lader und am Netz angeschlossen leuchtet die LED auch grün.
Links die 2 Geräte sind voll und rechts die beiden sind noch im Ladevorgang.
Hm, ich lade mal schnell einen Akku mit dem Standard-Lader. Habe ich schon seit
Jahren nicht mehr genutzt, nur noch den Schnelllader :)
Habe die Akkus mal 7 Stunden geladen aber die Anzeige ist nicht Grün geworden.
Habe Angst das die Akkus überladen werden wenn ich die länger Lade.
Können die überhaupt überladen werden in dem Ladegerät? Dann würde ich sie mal länger drin lassen.
Hab mal Bilder von dem Akku und Ladegerät angehängt,
Vieleicht kannst du jam schauen ob du das gleiche hast.
Gruß Rainer
Dann ist es mit den 700er Akkus so.....(hab ich nie benutzt)
Also Anzeige bleibt rot...
Dann eben nach spätestens 8 -10 Std rausnehmen...
Ich nutze die gleiche Hardware wie du(Bilder).
Nur eben den Lipo Akku mit 1500 mA.
Hab auch mal die Spannung gemessen die im Leerlauf an den Kontakten anliegt, ist 9.49 Volt
Diese geht beim Laden auf ca 9.1 Volt zurück....
Danke für die Antwort
Wie lange halten die 700 mAh Akkus im Betrieb durch?
Kann man die Akkus Testen wie gut die noch sind?
Gruß Rainer
Wie lange die Akkus halten kommt immer darauf an wie lange man spricht.
Beim Sprechen braucht man ca 700 mA(wenn modifiziert mehr als das Doppelte ca. 1500 mA).
Beim Empfang je nach Lautstärke des Gerätes zwischen 50 und 150 mA.
Wenn Du das jetzt mit den 700 mA verrechnest weist wie lange er hält.
Ganz leer wird der Akku ja nie,also noch 10-20 % abziehen...
Ist schon zu empfehlen den 1500er Akku für das Gerät zu nutzen.
Hätte noch eine Frage zwecks Magnetfußantenne auf dem Dach.
Stört es die Funktion der Antenne wenn man 4 Fahrräder auf dem Dach transportiert und die Antenne dazwischen montiert?
Gruß Rainer
Logisch das da die Abstrahlung der Antenne durch Reflektionen beeinflußt wird....
Aber das Gerät nimmt keinen Schaden,nur die Reichweite ist natürlich etwas geringer.
Wieviel lässt sich schlecht sagen.
Schätze mal 30 bis 40%....
Währe dann wohl besser auf der Motorhaube? oder gibts noch einen besseren Vorschlag.
Vorne auf der Motorhaube darf man keine Antenne montieren(Sichtbehinderung).
Höchstens am Seitenholm(Kotflügel).Da wo früher die Radio Teleskopantennen dran waren.
Da würde ich eine Magnetfuß aber nicht hinstellen(uneben..)
Wenn Du eine Limousine hast geht es doch hinten mittig auf dem Kofferraum....(da hab ich meine Antenne auch montiert).
Ist eine mit Knickgelenk,gut wenn ich ins Parkhaus oder die Garage reinfahre.
Aber nicht vergessen umzulegen(oder bei Dir abnehmen)!!!(hat mich auch schon eine Antenne gekostet...)
Kofferraum leider nicht möglich da ich einen VW Touran Fahre. Wie sieht es aus wenn ich die Antenne hinter den Rädern also im hinteren Bereich vom Dach anbringe.
Störten die Räder den Funk dann auch?
Hinter den Rädern ist doch ganz ok.
Kommt man auch besser dran(wenn man sie mal abnehmen muss)
Musst nur schaun wie das Kabel verlegt wird....
Hinten aus der Heckklappe raus ist wohl nicht so toll.
Man könnte das hintere Fenster nehmen und dann die paar Cetimter bis oben ans den Magnetfuß....
