externe Masse
J
JÜRGEN
Kann ich die Isolierung des Antennenkabels einer Magnetfußantenne öffnen.Ein Kabel anlöten und Dieses mit der Karosserie verbinden um eine bessere Masse zu erhalten?
Sicher kannst Du das machen, aber erfahrungsgemäß reicht es (bei normaler Leistung), wenn Du einen vernünftigen Magnetfuß hast.
Hallo.
Ja, ich hab das mal an einer sehr kurzen Magnetfußantenne direkt im Fuß gemacht, mit einem billigen Stehwelliometer konnte ich aber keinen Unterschied feststellen. Ich hatte mir mehr erwartet...
Patrick
Ich würde sagen, dass kann man sich sparen. Es wird nicht wirklich etwas bringen, außer das an der Bastelstelle
irgendwann Feuchtigkeit eindringt und dann gar nichts mehr funktioniert.
Guter Magnetfuß und darauf passende Antenne, dann wird alles gut.
