Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 35
Thema: Scanner Antenne für den Icom IC R-20
    Unregistriert Gast
    Standard Scanner Antenne für den Icom IC R-20
    Guten Abend zusammen
    Ich bin neu hier im Forum, suche aber schon seit längerem eine Antenne fürm meinen IC R-20.
    Ich möchte gerne eine Antenne auf dem Dachboden Installieren, dazu dann ein Kabel in mein Zimmer ziehen.
    Die folgende Antenne habe ich ausgesucht, aber leider nirgens Erfahrungsberichte gefunden, vielleicht kennt sich jemand von euch mit diesem Produkt schon aus??
    https://www.pmr-funkgeraete.de/artik...38-seite-.htm?
    Da die 4m Kabel nicht reichen was für ein zusatz Kabel brauche ich dazu?
    Liebe Grüsse aus der Schweiz
    Severin
    7.435
    Wenn es der Platz zulässt(Dachboden) würde ich doch zu einer größeren Antenne raten....
    Eine dieser Beiden(je nach Platz)
    Sonst(für die kleinere Antenne) so ein Kabel bestellen.
    https://www.pmr-funkgeraete.de/artik...25-seite-.htm?
    und so einen Adapter zum Verbinden
    https://www.pmr-funkgeraete.de/artik...62-seite-.htm?
    Sollte es noch länger werden ein besseres Kabel(Verluste) nehmen(lässt sich aber schlechter verlegen)
    22.09.2012
    201
    Hallo Severin
    Zuerst mal Glückwunsch zu Deinen tollen Scanner - sehr gutes Gerät. Ich selber bin "nur" mit dem IC-R 6 am lauschen.
    Wie Walter bereits gesagt hat würde ich diese https://www.pmr-funkgeraete.de/artik...38-seite-.htm? nehmen. Die ist wirklich gut.
    Ausser Du sagst uns jetzt das Du Kurzwelle hören möchtest - dann eher etwas anderes.
    Gruss aus Bern
    7.435
    Gruss aus Bern
    Kuzwelle mit Handscanner?????
    Nicht so prickelnd...
    Mehr als ein paar Meter Draht verkraften die Teile nicht(Übersteuerung).
    Längere Draht Gebilde ohne Dämpfung oder (und) Anpassung bringt nur Geistersignale.
    Die Discone Antenne bringt auf KW schon einige Sender zum Vorschein.
    Tip für die Discone(wenn man damit KW empfangen möchte)
    Für LW.MW und Kurzwelle bis ca 30 Mhz nur den mittleren Pin(Antenne) reinstecken...
    05.01.2013
    2
    Vielen Dank für die schnellen Antworten. ( habe mich nun registriert)
    Walter, Danke für die Links ich werde die mal genauer unter die Lupe nehmen.
    @BravoEcho, ich habe den IC R-20 schon seit längerem, bin suuppper zufreiden damit kann ihn nur weiter empfehlen. Aber leider ist er vom Empfang her, gegen über anderer zB. AOR AR-8200Mark3 etwas schlechter, darum möchte ich eine Antenne, die viel stärker ist als die Standart Antenne.
    Ich höre eigentlich nur Flugfunk (AM) und FM, WFM und da reichen 25-1300 Mhz.
    Gruss aus Basel
    Severin
    Geändert von swiss (06.01.2013 um 00:18 Uhr)
    05.01.2013
    2
    mhm...Aber mein IC R-20 hat einen BNC Anschluss und die beiden Antennen nicht, dafür brauche ich noch ein Adapter oder?
    Und die Befestigung ist noch ein Thema, die kann man ja nich einfachso auf den Bodenstellen. Und wenn ich eine von den Oben aufgeführten Antennen nehme, was für Adapter und Kabel brauche ich da?? Den durchblick habe ich noch nicht ganz..
    22.09.2012
    201
    Also für die Albrecht zB. diesen https://www.pmr-funkgeraete.de/artik...62-seite-.htm? Adapter und dieses https://www.pmr-funkgeraete.de/artik...25-seite-.htm? Kabel (sofern 10m reicht sonst länger). Für die Montage weiss ich jetzt nicht wie es bei Dir auf dem Dachboden aussieht aber ich habe früher einen Sonnenschirmständer genommen mit einem Metalrohr drauf und dort die Antenne befestigt. Aber sonst frag doch mal den Admin ob er was zur Montage rumliegen hat.
    Gruss
    22.09.2012
    201
    Da ich ja inzwischen auch einen IC R 20 habe und diesen seit kurzem auch an einer etwas grösseren Antenne (X30) auf dem Balkon betreibe, möchte ich hierzu folgendes sagen. Leider leider ist der Icom mit den Signalen nun völlig überfordert. Irgendein Datensignal macht den gesamten Flugfunk dicht und starke Amateurfunkrelais machen schon 500khz +/- alles dicht. Schade.
  9. #9
    oelauge18 Gast
    Und ich hatte bis gerade noch gedacht das der ic r20 ein tolles Gerät ist ..........Äähm oder ?? Grüße
  10. #10
    22.09.2012
    201
    Naja normale Posts scheinen nicht Deine Stärke zu sein. Aber extra nochmal für Dich in einer anderen Fassung. Der IC R 20 ist bezüglich Bedienung und Ausstattung sicherlich einer der besten Handhelds. Aber eben liegt der Vorteil und Nutzen eines Handscanners wie es der Namen schon sagt darin, das Gerät mit Gummiantenne oder dergleichen zu betreiben. Ausserdem fällt mir gerade ein warum ich mich schon lange hier nicht mehr gemeldet habe
