Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: ubc360clt
    28.12.2012
    A, A
    3
    Beitrag ubc360clt
    Hallo ich bin neu hier und habe zu gleich ne frage habe wie oben gennat ein ubc360clt mit einer SCANNERANTENNE SKY-SCAN MAG 1300 und habe noch immer verrauschten empfang bzw über mansche frequnzen die eig belget sein müssten kein empfang zumidest habe ich über mein Baofeng uv-5r empfagng drüber Bitte um rat vielen dan für jede antwort
    22.09.2012
    201
    Hallo Lars
    Schwer zu sagen was da los ist aber versuch doch mal diese https://www.pmr-funkgeraete.de/artik...38-seite-.htm? Antenne (ist BNC) und du wirst merken ob das Problem mit der MAG 1300 zu tun hat. Auf meinem IC-R6 benutze ich diese und funktioniert recht gut. Oder Du machst die MAG mal auf ein Backblech oder so (Magnet) und schaust obs besser wird.
    Gruss
    7.439
    Das ist normal...
    Der Scanner ist nicht so empfangsstark wie das UV5R.
    Und die Sky Mag ist eine Breitbandantenne und nicht für die Bereiche des UV5R optimal.
    Außerdem empfängt das UV5R bevorzugt die Bereiche wofür auch eine passende Antenne dabei ist.
    Bei Vergleichen sollte man schon die gleichen Antennen nutzen.
    Gute Antennen für Handscanner sind diese Beiden.
    Und diese,obwohl eine 70cm Antenne,viele Resonanzen in anderen Bereichen.
    https://www.pmr-funkgeraete.de/artik...97-seite-.htm?
    28.12.2012
    A, A
    3
    also muss sagen habe auch versucht das uv5r über sma bnc adapter anzuschliesen und der empfang ist besser benutze auch die scanner anttene von ubx69xlb und der und der ubc 360clt ist ein tisch scanner
    22.09.2012
    201
    Also wenn Du sicher bist das nichts defekt ist am 360 gibts ja nur die Möglichkeit mal eine andere Antenne zu versuchen. Bei deinem Uniden gibts doch auch eine Teleskopantenne bereits mitgeliefert. Ist mit dieser der Empfang auch so schlecht? Grundsätzlich muss ich sagen dass mein ubc69xlt auch mehr rauscht als der ic-r6 aber sonst sind diese Uniden Teile eigentlich recht gut zu gebrauchen.
    02.03.2007
    Bremen
    272
    Hallo neuer Benutzer, auch DU darfst die deutsche Rechtschreibung
    beachten und praktizieren!
    Dann brennen einem nicht so die Augen beim Lesen.
    John Ruskin (1819-1900)
    28.12.2012
    A, A
    3
    Also habe den scanner jetz in die funk werstatt gegeben und zur überprüfung kanne es wirklich daran liegen das die anttene einfach müll ist muss mich für meine rechtschreibung entschuldigen habe ne lese rechtschreib schwäche was könnt ihr mir für antennen empfälen und mit der beigefügten antenne wahr der empfang hier in braunschweig einfach grausam
    02.03.2007
    Bremen
    272
    Das lasse ich als Entschuldigung (Ausrede) absolut nicht gelten.
    Du sitzt vor einem PC, da muss man die Rechtschreibung noch nicht
    mal beherrschen, das kann dieses Gerät - mit dem passenden Programm - auch
    ganz automatisch.
    Wenn ich eine LRS hätte, würde das im I-Net garantiert niemand merken.
  9. #9
    22.09.2012
    201
    Wasn hier los? lass den Buben doch schreiben.
    Für eine Antennenempfehlung müsstest Du noch sagen ob Du eine Zimmerantenne möchtest oder etwas auf den Balkon (oder sonstwie outdoor) installieren willst.
  10. #10
    17.07.2012
    2
    Du hast dafür andere Schwächen, Arroganz zum Beispiel.
    "Lasse ich absolut nicht gelten".
    Er hat Fragen zu einem Scanner, nicht ob Du geruhst ihn fragen zu lassen, so wie er es kann.
    Jürgen
