Alan 456R Macht Probleme
C
Carsten Bahrke
Hallo zusammen!
Ich habe hier ein kleines Problemchen mit meinem Alan 456R in schwarz.
Ein Gerät scheint vollkommen in Ordnung, das andere "zickt" jedoch ein wenig.
Sobald ich den Träger drücke sendet das Gerät zwar und zeigt dies auch an, sobald jedoch ein Geräusch ans Mikro gelangt bricht die Übertragung ab.
Wenn ich dies mehrmals versuche funktioniert das Gerät auf einmal wieder nur um nach einer kurzen Sendepause erneut mit dem gleichen Problem aufzuwarten.
Wenn ich die Trägertaste loslasse wird auch der Roger Beep nicht vollständig gesendet sondern nur abgehackt...
Ist das nun etwas was man selbst eben fix reparieren kann? ("goldener Lötkolben" und weiteres Equipment sind vorhanden) oder sollte ich das Gerät lieber einschicken? Habe in einem Neitrag gelesen das die Reparatur nicht soooo teuer ist.
mfg
Carsten
Wie ich das gelesen hatte mit dem Geräusch am Mikro dachte ich erst an die VOX.
Die arbeitet aber "andersrum".
Wird wohl ein Problem mit der PTT Taste auf der Platine sein.
Diese könnte man mit dem "goldenen Lötkolben" wechseln(wenn er nicht gerade 50 Watt oder mehr hat..).
Ob es diese aber einzeln gibt weis ich nicht.
Musst mal eine Mail an den Admin schicken,der kennt die "Krankheiten" dieser Geräte besser und weis auch ob es Ersatz gibt...
Grad noch mal getestet:
Mit der Vox Funktion stellt sich keine Besserung ein wenn sie aktiviert ist.
Gerätereset (einschalten und min 3 sek. die fn Taste drücken habe ich übrigens schon hinter mir.
Habe die Ptt Taste wie auch den Vox / ptt schieber mit kontaktspray "ersäuft".... leider keine Besserung.
Wenn ich es nicht besser wüsste würde ich sagen das irgendwelche Mikroprozessoren da mal spontan funktionieren und mal nicht...
Kontaktsprays sind für Auto aus den 80ern sicherlich ganz gut, aber für
Mikroschalter nicht wirklich dienlich.
Ich denke eher, dass da wohl ein Gerät stark neben der Frequenz liegt und daher nur noch
teilweise vom zweiten Gerät empfangen wird.
Auf Kontaktspray schwören aber Viele...
Höre doch immer die Werbung(mein BAC,Dein BAC etc.).
Das mit dem Frequenzversatz kann man ja testen mit einem Zähler oder einen Scanner der 6,25 Khz Raster hat...
Sanner ist vorhanden... melde mich morgen dann dazu, nachdem ich die Frequenz getestet habe. Was mich zur nächsten Frage führt: Wie stell ich die Frequenz denn ein? Hab schon etwas von einem Poti gelesen...
Kuckst Du Bildchen.
Akkus sind momentan Batterien um Fehler in dieser Richtung auszuschliessen ;)
Und???
Abgleichbesteck bzw. Schraubenzieher schon reingefallen???
Oder doch PTT???
So aaaaalso:
Das sendende Gerät scheint auf den ersten Blick nun doch in Ordnung, da ich alle Träger im Empfänger (Scanner) klar und deutlich hören kann.
Womit ich dann beim empfangenden Gerät wäre...
Fehler Nummer 1:
Gerät Nummer 1 sendet und wird auch von Gerät Nummer 2 empfangen. Sobald jedoch ein Ton ins Mikro von Gerät Nummer 1 kommt setzt Gerät Nummer 2 aus und schliesst die Rauschsperre. Der Funkscanner empfängt alles klar und deutlich (habe als Testfrequenz mal Kanal Nummer 1 also 446,00625 Mhz genommen.
Und das beste daran: Jetzt gerade funktionierts grad mal obwohl ich noch nichts verändert habe.... zum Haareraufen...
Fehler Nummer 2:
... war zumindest gestern noch eine völlig abgehakte Verbindung von Gerät 1 zu Gerät 2 jedoch ohne Mikrofon... Gerät 1 zeigte zwar an das gesendet wurde aber Gerät 2 hat nix empfangen. Diesen Fehler habe ich heute leider nicht. Mein Ziel war eigentlich dem mit dem Scanner auf die Spur zu kommen...
Waaaaahhhhhh :| !!!
Dann liegt doch ein Gerät etwas "daneben".
Der Scanner ist breitbandig und kann das nicht so richtig trennen.
Mangels Frequenzzähler bischen Fummelei....
Stell beide Alan mal auf Kanal 1.
Dann den Scanner mal auf das 5 Khz Raster.
Dann fängst bei 445.995 Khz an
Sprichst mit beiden Handfunk Geräte und vergleichst.
Dann den Scanner auf 446.000 Mhz und vergleichen
Dann auf 446.005 Mhz und noch auf 446.010 MHZ und 446.015 Mhz.
Kannst ja notieren wo welches Gerät am Deutlichsten zu hören ist und wann der Empfang weg geht.
So stellst du wenigstens fest wo welches Gerät sendet....(nur sehr grob natürlich)
Mit dem Regler kann man denn versuchen das Gerät was nicht richtig sendet etwas nachzugleichen.
Mit dem Regler sind so ca. 3-4 Khz möglich.
Wenn es mehr sein sollte,leider für die Tonne....
Dazu wieder den Scanner zu Hilfe nehmen und die oben genannten Frequenzen durchprobieren und schaun wie die Verständlichkeit ist.
Richtig ist es ungefähr(Kanal 1) wenn man von 446.000 Mhz bis 446.010 MHz gut zu hören ist.
Darüber und darunter müsste es aussetzen oder undeutlich werden......
Ich weis,alles nur Spielerei,aber einen Versuch wert.
Mit einem Frequenzzähler nur Sekunden Sache...
und wo kriegt man nun sowas handliches noch her?
Patrick
Günstig in Chingchang
http://www.ebay.de/itm/YAEGE-FC-2-F...ecialistRadioEquipment_SM&hash=item3cb852a746
Teuer in DL
http://www.amazon.de/Kingdiscount-K...X34Q/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1354919813&sr=8-2
Neue Ausführung ist besser!! mit AAA Zellen..
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104535
Ich würde zu sowas greifen
Sind noch was genauer und empfindlicher.
http://www.aceco.de/products.htm
Nur zur Anzeige tut es der FC 1000.
Ich hatte mal diesen(mit Signalmeter und Interface für den Scanner).
http://www.aceco.de/fc-3002.htm
Hatte mir da nur einen anderen Akku reingefummelt......
Kostet allerdings "etwas" mehr.Nur für Messungen zu teuer.....
Mit Shop 409 hatte ich noch nie Probleme.
Ca 15 Geräte bisher bestellt(natürlich nicht alle auf einmal....).
Erst einmal Rückgabe nötig.
Bekam einen Versandaufkleber...
Nur sollte man Paypal haben und etwas Zeit einkalkulieren(10-14 Tage).
Gut, dann schau ich mal wie locker das Geld im neuen Jahr so sitzt und behalt ansonsten die Augen nach eventuell noch billigeren Anbietern offen...
Ohman, ich will gar nicht dran denken! Im neuen Jahr die ganzen Versicherungen, jetzt zu Weinachten der nächste Jahresvorrat Munition, bald auch noch die kaputten Bremsen und die Stabilisatoren. Ich bau mir ein Iglu und dann kann mich die Welt am...ach Mist Iglu ist kalt und nicht besonders Funkfreundlich wie mir scheint...
Alles verkehrt, egal wie mans macht.
Heute grüßt aus einem Tief
Patrick
Noch billiger ist m.E. rausgeworfenes Geld.......(sind nicht so genau...)
Für CB ok,aber für VHF oder UHF sollte das Teil mindestens 100Hz Auflösung haben....
Patrick
Bist Unternehmer???Die jammern auch immer.....
Bezahlen müssen wir doch alle am Jahresanfang......(mein Auto ist 17 Jahre alt,da sind auch schon mal Teile fällig..)
