Frage zu Alinco DJ-V446 (ein- ausschalten)
Wumper
wie ich der Online-Anleitung entnommen habe wird das Gerät ein- und ausgeschaltet über den roten Taster links oberhalb vom Display.
Das DJ-V446 ist ja eines der wenigen PMR-Geräte mit externer Stromversorgung. Dazu jetzt folgende Frage:
Gerät wird über die ext. Buchse mit Strom versorgt und dann an dem roten Taster eingeschaltet. Jetzt schaltet man die externe Stromversorgung aus (OHNE vorher das Gerät ausgeschaltet zu haben). Wenn man den externen Strom nun wieder einschaltet ist das DJ-V446 dann:
1) automatisch wieder an
2) aus und muß erst erneut durch den Taster eingeschaltet werden?
Wäre beides denkbar. Könnte mir das evtl. jemand beantworten?
Das Gerät geht automatisch an und speichert sogar die letzten
Einstellungen(solange man es nicht länger komplett vom Strom trennt,also Akku rausgenommen und Stromkabel ab).
Auch der Scanbetrieb geht weiter!!!(wenn er beim Ausschalten aktiv war).
Wie es aber aussieht wenn das Gerät eine Woche oder länger ohne Versorgung war,weis ich allerdings nicht.
Ich hatte es täglich in Betrieb....
