PMR Entscheidungshilfe
L
LupoSR
Hallo Zusammen,
mein Name ist Rainer und ich lese schon einige Wochen hier sehr interessiert mit...
Leider bin ich in Sachen Funktechnik und PMR oder Freenet ein absoluter Rookie.
Auf dieses klasse Forum bin ich durch Google aufmerksam geworden, als ich explizit nach Alternativen zu den üblichen Billig-Funkgeräten aus dem Baumarkt.
Zurück zu meiner Eingangsfrage - ich habe mir mit Hilfe einiger Empfehlungen hier einige Geräte ausgesucht und kann mich nicht so recht entscheiden, was für mich das passende Gerät wäre:
[h=2]Yaesu VX-351E PMR446
Wintec LP-4502LI
Wintec Mini-46 PMR446
Team Tecom DB-C PMR/Freenet
Team Tecom X5 PMR446
Maas PT-555 PMR446-Handfunkgerät
Maas PT-558
[/h]Mein bevorzugter Einsatzzweck ist die Verwendung im Auto - auf Roadstertouren durch die Alpen ist es mit einigen Gleichgesinnten sehr gut, während einer Tour Kontakt halten zu können. Bisher kamen dazu Billgteile aus dem Baumarkt zum Einsatz, aber die Sprachqualität, die häufigen Störungen und vor allem die Laufzeit waren nicht wirklich gut. Ab und an sollte das Gerät aber auch für den Sport (Skifahren, Tourengehen) verwendet werden...
Nun möchte ich gerne etwas Vernünftiges für diesen Zweck finden und suche dadurch bewusst in der gehobeneren Geräteklasse.
So richtig verstanden habe ich den Unterschied von Freenet zu PMR aber noch nicht - beide sind frei (also ohne Amatuerlizenz), aber wo liegen die Vor-/Nachteile?
Zu welchem Gerät würdet Ihr mir raten und wenn warum?
Wie gesagt, ich bin "Funk-Laie" und möchte ein qualitativ sehr gutes Gerät, mit vernünftiger Reichweite, guter Sprachqualität und guter Akkulaufdauer, was robust ist und einem in der Bedienung im Alltag nicht dauern vor Rätsel stellt - kurzum, die "eierlegende Wollmilchsau", die jeder sucht...
Es wäre klasse, wenn Ihr mir hier etwas helfen könntet?!
Grüße aus Kiefersfelden
Rainer
Hallo
Ich weiss nicht durch welche Alpen Ihr so fahrt aber Freenet in zB. in der Schweiz nicht erlaubt. Die Geräte die Du aufgezählt hast sind alle gut. Schau doch mal auf das vorhande Zubehör wie Zigilader oder Headset etc. für die oben genannten Geräte und entscheide dann.
Gruss
Für die Benutzung im Fahrzeug wäre eine Außenantenne nicht verkehrt. Das Kabel mit der Magnetfußantenne behindert natürlich abgesetzt entsprechend.
Deine gewählten Geräte zählen alle zur Mittel und Oberklassse.
Also da kann ich das Wintec LP 4052 empfehlen.
Das kann Feuchtigkeit ab und ist super robust.....
Einen Adapter kann man aufschrauben
https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-652-kategorie-192-seite-.htm?
und eine Magnetfußantenne nutzen....(Vorschriften beachten..)
Gerät hat "Reserve" und lässt sich mit Tastaturbefehlen im LPD und PMR Band nutzen(Je nach Land)
Modulation und Lautstärke sind prima....
Großer Akku mit intelligenter Ladetechnik.
Einzigster Nachteil,ist kein Radio drin:)
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die Antworten.
In der Tat bin ich eher im Großraum Österreich - Italien - Schweiz mit dem Auto auf Alpenpässen unterwegs. Wir sind von 2 bis maximal 20 Fahrzeugen im Corso unterwegs (meist recht flott). ;)
Welche Außenantenne mit Magnetfuß würde sich denn für das Wintec LP 4052 empfehlen (o.k., ich weiß ja, dass dies eigentlich nicht erlaubt ist)? ;)
Empfiehlt sich eigentlich wirklich, die Leistung von dem legalen Low auf das illegale High umzustellen?
Bringt dies gerade im Fahrzeug überhaupt - natürlich nur rein theoretisch - was?
Rainer
P.S. Das Radio ist für mich eher nicht relevant...
Wenns mit low nicht geht(größere Entfernung) könnte man ja auf high....
Hier die Antenne nutze ich (geht auch gut für AFU Zwecke)
https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-4685-kategorie-197-seite-.htm?
Edit nicht lieferbar im Moment....
Dann eben sowas,geht auch
https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-4546-kategorie-197-seite-.htm?
Servus Walter,
vielen Dank für die Info (Hilfe). Ich habe mich nun für das Wintec LP-4502LI entschieden und laut Forenadmin ist das Gerät auch schon unterwegs zu mir.
Nun hätte ich aber bzgl. des Zubehörs nich einige Fragen...
Du hattest mir diese Antenne empfohlen:
Ist diese Anschlußseitig für's Wintec überhaupt möglich, oder brauche ich dazu einen Adapter?
Wie kann man denn die originale Antenne "lösen" - ist die nur verklebt, oder ist dies eine größere Aktion?
Desweiteren hätte ich noch eine Frage zum Einsatz im Auto auf Touren.
Taugt im Hinblick auf Modulation dieses Headset etwas? Das hätte den Vorteil, quasi die Hände frei zu haben.
https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-3432-kategorie-240-seite-.htm?
Wie gut oder schlecht funktioniert denn in der Praxis die VOX Funktion - also die Sprachsteuerung?
Der Kfz-Adapter https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-1664-kategorie-194-seite-.htm?
ist dann sicherlich bei mehrtägigen Touren auch sinnvoll, oder?
Grüße aus Straubing und nochmals vielen Dank für Deinen super Support! :D
Rainer
Die Antenne ist geklebt...
Heißluft hilft....
Die Stabo Magnetußantenne hat SMA,da bräuchte es noch einen Adapter von SMA auf BNC....
Kannst aber diese Antenne nehmen ist auch ok,hat BNC Anschluß und passt direkt auf den Wintec Adapter...
https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-5804-kategorie-197-seite-.htm?
Das Headset und den Mobiladapter kannst auch nehmen,bist dann "voll ausgerüstet"
Die Vox Funktion arbeitet gut,kann man nutzen.
Ist ja auf die Gegebenheiten(laut oder leise im Auto)anpassbar im Menue....
Den "Rest" siehst auf den Bildern hier drunter(Wie das denn aussieht).
