Antenne,Stehwelle,Masse,Ggengewicht
P
papamobil
Hallo @ all
Ich hab nun seit circa nem halben jahr cb im auto.
ein womo mit gfk dach,und bekomm das mit der antenne nicht so richtig hin.
kein neues problem aber wohl auch noch nicht so richtig ausdiskutiert.
lesender weise binn ich ja schon ein wenig hier im forum unterwegs gewesen hab aber nix hifreiches finden können und versuche es nun auf diesem weg.
mal ein paar infos zur hardware:
President Jackson 2
und dieverse antennen:
sirtel gamma 1r
President wa 27
president gamma 90
ich habe festgestellt 5/8 besser Funktionieren 1/4 lamda,warum auch immer
dv27s geht gar nicht
nun wie oder wo bekomm ich auf dem gfk dach ausreichendes gegen gewicht her???
ich hab mir schon ein ein edelstahlblech 60x60 in das ich den dv fuss geschraubt habe
aufs dach gepackt aber leider nicht der gewünschte erfolg.
reicht es nun dieses blech an die fahrzeug masse zu legen?
was kann ich tun?
Kabel und stecker sind ok.
Kleines update:
ne bootsantenne Sirio gl 27
hab ich im momment drauf Stehwelle ist gut aber taugt nur für nahbereich
künstliche masse hab ich da aber noch nicht getestet.
Leg eine alte Autofelge aufs Dach oder ein grosses Backblech....(aber nicht beim Fahren!!!)
Oder verbinde den Fuß mit der Masse....(Erdungskabel)
Oder mach Dir 3 Käbelchen von ca 2,60 Meter bis 2,70 Meter(nicht so kritisch) fertig,
klemm diese an die Masse(Antennenfuß) und verlege die sternförmig irgendwo hin...
Einfachste Lösung ist natürlich eine Antenne die keine Masse braucht.
Mal unter Bootsantennen schaun(haben ja meist GFK)
http://www.funkkeller-weissach.de/p...1038_Sirio-TA-27---Inox-Mobilfunkantenne.html
http://www.maas-elektronik.com/Bootsantennen-CB--UKW.1.html
http://forum.db3om.de/ftopic11230.html
Hmmm Bootsantenne und künstliche masse hab ich probiert und wieder gelassen.
Also Das VA blech gegen die fahrzeug Masse,und so etwas wie radiale an antennen fuß.
hab ich das so richtig gelesen?
Aber dreimal 2,70 sternförmig? was denkst du wie groß meine dachfläche am auto ist?
giebt es nicht verkürzte radiale zu kaufen zb von nem base kit ?
Verkürzte Radiale bringen nichts.
Dann lieber das VA Blech mit der Karosserie verbinden.
Warum hat das mit der Bootsantenne nicht funktioniert??
Ich hab davon schon einige aufgebaut und die arbeiteten einwandfrei...
ja funktionieren schon aber mit locker drei s stufen wenieger beim remfang,wie weit kann ich damit wohl senden??
kabel ist dabei nicht getauscht worden daran liegts also nicht.
als notlösung hab ich sie nun ja eh wieder drauf.
bei thiekom hab ich heute nen radialsatz zum aufschrauben auf nen pl fuß.
das blöde ist das ich alles ständig nur ausprobieren kann.
naja malsehen was wird.
So da binn ich mal wieder,hab wieder einwenig Gebastelt.
Zunächt einmal haben diese Radials ein wenig gebracht,danach habe ich die alurahmen meiner Solarpanels mit 6mm Lautsprecherkabel verbunden denPL Fuß mit einem VA Winkel an einen dieser Rahmen geschraubt.Danach stellte sich der gewünschte Erfolg ein.
Ne 1/4welle von sirio die ich noch hatte konnte ich ganz gut abstimmen.
Kanal 1 und 80 bewegt sich der Zeiger garnicht mehr.
Kanal 40 und 41 also an den Bandenden bekomme ich 1:1,5 hinn
Außer auf Kanal 41 zeigt mein SWR Messgerät 6Watt an
Auß
Wenn sich Erfolg einstellt war die Bastelei wenigstens nicht umsonst...
Jetzt fehlen nur noch die Gesprächspartner...
Ps
Was ein SWR Meter an Watt anzeigt ist nur eine Schätzung.....
Da kann man auch mal 30% addieren oder abziehen...
Das wäre meine nächste Frage gewesen.
wie es sein kann das so eine Antenne aus 4 Watt 5,5 obis 6,5 Watt erzeugt.
Das wäre ja ein kleines Kraftwerk.
Ja und noch etwas worin besteht der Unterschied zwischen einer 1/4 welle einer 5/8 oder einer 17/7 Welle
Omega 27:
-Type: base loaded
-Frequency range: 27 ... 28.5 MHz
-Impedance: 50 Ω
-Polarization: linear vertical
-Bandwidth @ SWR ≤ 2: ≥ 1440 KHz (130 channel)
-SWR @ res. freq.: ≤ 1.2
-Max. power:
15 Watts (CW) continuous
150 Watts (CW) short time
oder dieser hier
carbonium /super Carbonium:
-Type: base loaded
-Impedance: 50 Ω
CARBONIUM 27: ≥ 1620 KHz (140 channel)
SUPER CARBONIUM 27: ≥ 1850 KHz (170 channel)
-Max. power:
CARBONIUM 27: 25 Watts (CW) continuous, 150 Watts (CW) short time
SUPER CARBONIUM 27: 35 Watts (CW) continuous, 250 Watts (CW) short time
Wie gesagt die Antennenangaben sind immer mit Vorsicht zu genießen...
Ist wie Werbung für Waschmittel.
Den Unterschied zu erklären was der Unterschied zwischen den Antennen oder Viertel und 5/8 Welle Antennen ist würde den Rahmen sprengen.
Da kämen bestimmt mehrere DIN A4 Seiten zusammen...
Das ist von so vielen Faktoren abhängig(Frequenzbereich,Aufbauhöhe,Anschlusskabel,Ausbreitungsbedingungen,Abstrahlungswinkel ,etc.etc.).
Vielleicht mal die Literatur nutzen(Antennenbücher gibts genug,Rothammel etc)
Oder Google oder (und) Wikipedia nutzen.
Naja dann komm ich zu der erkenntnis das 17/7 die meisten siriomobilantennen bei mir wohl am besten spielen,oder gieb es hier auch jemand anderen der was beizutragen hat
so da bin ich nun mal wieder ich hab von nem bekanten ne alte pc40 bekommen die lässt sich prima ein stellen.kann es sein das meine jackson2 kaputt ist und deswegen die stehwelle sich nicht ein stellen lässt??
Antenne-Stehwelle-Masse-Ggengewicht
dein PC40 hat doppelt so wenig Watt wie der Jackson 2 !
