Relais im CB Band
Dann kann man ja bald sowas verwirklichen...(falls es zugelassen wird...)
Klingt recht interessant,nur mit einer Antenne!!!
http://www.funkmagazin.de/080912.htm
Hab da noch so meine Zweifel mit der Übersprechdämpfung von [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Kanälen 41 und 40 (26,565 und 27,405 MHz)[/FONT].
CB-Semiduplex Relais
na, das Relais wurde vom Profi erstellt und hat Auswerte Empfindlichkeit von 0,5 uV bei 3,5 Watt am Antennenausgang des Duplexfilters. Absolut kein Übersprechen.
Reinhard Mader
Man sollte aber irgendwo einmal die Kosten des Duplexfilters erwähnen. Das diese ohne Funkgeräte usw.
schon vierstellig sind, steht nirgendwo in dem Bericht. In Deutschland, wo der CB-Funk immer weniger und
auch meistens nur hobbymäßig genutzt wird, wird es wenige Leute geben, die so eine Summe für ein CB-Relais
ausgeben können.
Aber die technische Realisierung ist durchaus interessant und es stecken ja Voll-Profis aus der CB-Szene der Hochzeit
des CB-Funks dahinter. Ich werde das Ganze auf jeden Fall weiter beobachten.
Was sagt eigentlich die BNetzA zu echten bemanntem Relaisbetrieb im 11m-Band?
Admin
Ein entsprechendes Relais für den Bereich 446 MHz und 149 MHz wäre vermutlich noch viel interessanter. Denn in dem Bereich tut sich wenigstens noch was.
Aber ob sowas in der BRD umsetzbar wäre?
Gruß, Gadderbaumer
