Lambda/4-Stabantenne und <2m Blattantenne gesucht
AN/PRC-77
Hallo!
Ich bin auf der Suche nach einem Satz Antennen für ein CB-Handfunkgerät, dass ich anschaffen möchte.
Einerseits eine faltbare Blattantenne, wie die untere auf dem Bild und andererseits eine "Zeltstangen"-Antenne wie die obere.
Gibt es sowas in CB-geeigneter Form?
Die Stabantenne wäre ja am ehesten ein Lambda/4-Strahler und bräuchte demnach ein Gegengewicht.
Reicht es hier, wenn das Handfunkgerät am Boden steht, oder muss da eine klassische Erdung in Form eines Kabels vorhanden sein?
Wenn letzteres zutrifft würde ich die Antenne auf ein isoliertes Dreibein stellen und per Kabel erden, ansonsten wie gesagt direkt vom HaFu.
Die Blattantenne wird natürlich keine optimalen Ergebnisse ermöglichen, sollte aber in der Lage sein, es mit den mitgelieferten Aufsteckantennen handelsüblicher CB-Geräte mitzuhalten.
Ist das realisierbar? Bin dankbar für jeden konstruktiven Input!
Das mit dem Masten stell ich mir schwierig vor. Soll die D.-Antenne dann entlang des mastens runterhängen? oder leicht schräg abgespannt?
Hm, wie auch immer, das ist zwar eine interessante Überlegung, aber in meinem Fall würde das wohl eher unpraktikabel sein.
Wichtig ist, dass die Antenne mitten in der Pampa ohne zusätzliche Masten oder Stützen betrieben werden können soll,
also auch wenn keine Bäume zur Verfügung stehen.
Gibt es denn Teleskopantennen fürs CB?
Teleskopantennen für CB Handfunken gibt es schon seit Jahren nicht mehr...
Warum weis ich nicht,Bedarf wäre ja(neue SSB Handfunken).
Ich hab noch ein Exemplar,das hüte ich wie meinen Augapfel....
Aber irgendwo muss die Antenne ja hin.
Vertikal wird ja meist benutzt für Portabelbetrieb.
Eine Angelrute(gebraucht) geht auch.
Daran ein Lambda 1/2 Draht geht prima!!!
Mit dem Gummistummel ist doch nur eine Notlösung(fürs Bier holen etc.)
Oder hier raus was basteln(aber auch nicht gerade billig)..
http://www.helmut-singer.de/stock/868039932.html
Das mit der Angelrute ist ja eine lustige Idee, das muss ich mir durch den Kopf gehen lassen.
Habe bei eBay eine Teleskopantenne gefunden: CB 11Meter 27MHz-28MHz 45.5 inch BNC Telescopic Antenna
Ich weiß garnicht, wieviel man bei einer Antenne, was Feinmechanik angeht, falsch machen kann, dafür kenne ich mich zu wenig aus. Aber wenn das Ding halbwegs akzeptabel funktioniert wäre es ja den Preis wert, oder? Ich mein es wird per Spule an die Wellenlänge angepasst aber trotzdem, kann das Ding so schlecht sein?
Beim Singer hab ich auch schon geschaut, da gäbe es sogar diese Blattantenne:
http://www.helmut-singer.de/stock/1740563949.html
Nur weiß ich nicht, ob die einfach so mit einem CB-Gerät verwendet werden kann, sofern man es schafft einen Adapter zu organisieren.
Noch interessanter als die Stabantenne die du gepostet hast, müsste doch diese sein:
http://www.ebay.com/itm/Military-Wh...pt=US_Radio_Comm_Antennas&hash=item2c66fdc816
Das ist die selbe wie auf dem Foto im Ausgangsbeitrag. Die hat eine Länge von 276cm, also nur 1cm länger als Lambda/4.
Bei dieser Länge würde ich sie sowieso wie gesagt auf ein isoliertes "stativ" bzw. standfuß setzen und erden. Trotzdem weiß ich halt auch hier nicht, wie das dann im CB praktisch funktioniert, abstimmungstechnisch, wenn man schnell mal die Antenne wechseln will und und und...
Aber danke dass du dir Zeit nimmst - bin sehr dankbar!!!
Die Teleskopantenne von Ebay hat Resonanz auf 34 MHZ!
Wurde auf der Funkbasis schon mal getestet(Beitrag finde ich auf die Schnelle jetzt nicht)
Verlängern ist was schwierig....
Hast noch ein richtiges Ersatzrad im Auto????
Dann würde ich eine DV-Lang(gibt es als 3 teilige zusammenschraubbare Version) nehmen und diese einfach auf die Stahlfelge stellen.
http://www.ebay.de/itm/CB-FUNKANTEN...ys_Kommunikation_Antennen&hash=item337bbc4b7e
Oder einen Magnetfuss irgendwo dranpappen(Blechplatte oder großes Backblech der Xyl....).
Oder einfach auf diesen Fuß schrauben
http://www.winklerantennenbau.de/za10.htm
Das mit den Blattantennen wär mir zu viel Fummelei,außerdem muss die Antenne ja auch in der Impedanz stimmen und auch ein klein wenig in Resonanz sein...
Und der Anschluss??
Spezialkabel löten??
Das ganze soll ohne Auto funktionieren, also komplett autark in der "Wildnis"...
Fummelei ist kein Problem, wenn ich weiß es funktioniert reicht die Motivation allemal da rumzubasteln ;)
Die Frage ist eben wie das Ergebnis aussehen wird. Wie das von der Impedanz und der Resonanz her ist weiß ich eben selbst nicht, ich hatte gehofft sowas können mir die Profis erklären! :)
WIe sieht's denn mit der Stabantenne aus? Ist die "CB-fähig"?
Auch in der Wildness braucht man ein Gegengewicht für die Antenne....
Klar geht auch die Blattantenne von 2,60-2,70 Meter Länge.
Aber das Kabel hat ja auch einem Minuspol(Abschirmung).
Einfach so an die Handfunke(Pluspol Antenne) ist nicht.
Dafür war ja die Teleskopantenne gedacht(mit Mittelspule).
Dann muss man noch 3 Drähtchen von ca Lambda 4 Länge (Stern Form)runterhängen lassen.
Ist denn so eine Art GP(Ground Plane) für 11 Meter.
Hier ist eine Bauanleitung.
http://www.dl2jas.com/antennen/cb4/cb4.html
Geht sogar mit Gamma Match!!
http://www.youtube.com/watch?v=ubRYJU2ba00
Viel Spass beim Bauen...
http://de.wikipedia.org/wiki/Marconi-Antenne
Wenn ich das hier richtig interpretiere, müsste das Prinzip doch auf die 2,76cm Stabantenne zutreffen, oder?
Vorausgesetzt ich erde den Außenleiter vom Koaxkabel, würde das dann funktionieren, oder nicht?
Ich kann aus deinen Antworten leider keine wirklich klare Aussage rauslesen :-(
Ich kann auch nicht dafür wenn es zig.... Möglichkeiten gibt.
Im Prizip funktioniert jeders 1/4 Wellen Gebilde....
Ob du die Masse des Kabel erdest oder damit einen sternförmigen Ring legst,oder die Abschirmumg des Kabels in einen Wassereimer steckst ist egal.....
Im Prinzip ist das ja auch bei der Teleskopantenne so.
Die Teleskop Elemente sind der Abstrahler und das Gehäuse des Gerätes bzw die Körpermasse oder der dicke Bauch ist das Gegengewicht.
Du selber bist praktisch Teil der Antenne....(bei einer Handfunke).
Mit einem Mobilgerät ist ja praktisch die Karosserie das Gegengewicht.
Fehlt das muss man eben dafür sorgen...(damit das Antennchen funktioniert).
Es gibt spezielle CB Antennen für GFK Boote,da findet die Transformation im Antennenfuß statt weil es da ja keine Masse bzw Gegengewicht gibt.
No Ground Antenne bedeutet nicht, dass die Antenne nicht geerdet sein muß, sondern lediglich das sie ohne "Gegengewicht" funktioniert.
Hier 3 Beispiele.
https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-1172-kategorie-120-seite-.htm?
http://www.mwf-service.com/shop/cruiser-2000_-_cb-bootsantenne__p-2745.htm
http://www.thiecom.de/sirio-ta27-inox.html
