AE 5290 defekt
Touri
leider ist meine AE 5290 defekt, nach 6 Monaten im Auto wollte ich diese mal in Betreib nehmen. Folgende Symptom hat Sie :
Auf FM
- Beim Empfang ist der OM sehr dumpf, eher tief so das man Ihn nur schwer hören kann
- Meine Modulation ist auch sehr dumpf
Auf AM
- Man hört kein rauschen, außer man klopft auf das Gehäuse dann rauscht es, also Wackler irgendwo
Beim einmessen der Stehwelle auf FM kan man es kaum auf SET einstellen da der Zeige extrem springt, ich weiss ferndiag ist doof, aber vielleicht kennt jemand das Problem und kann mir ungefähr sagen wo ich nachauen kann, ansonsten kann der Wackler ja überall sein.
Chris
Bevor die Kiste aufgeschraubt wird(Garantie) erst mal ins Mike schaun(Stecker).
Nicht das da was zusammenkommt was nicht soll....
Oder einfach ein anderes passendes Mike versuchen.
Mike ist OK spielt wunderbar mit der 6080, wegend em "klopfen" und dann kommt man das rauschen auf AM und wenn man ein bischen Wackelt ist es wech. Ich habe so das gefühlt das es an der Antennebuchse liegt, die ist ja nicht wirklich fest am Gehäuse und wackelt ein bischen. Garantie ist schon lange wech, und leider scheint es in Berlin/Brandenburg nicht wirklich mehr Funkshops zu geben wo man ein bischen Schwätzen kann oder hast du noch eine Empfehlung ?
Chris
Bei einem Wackler an der Antennenbuchse wird die Modulation nicht dumpf....
Dachte das Gerät wäre erst 6 Monate alt,sorry.
Aber in diesem Falle löte die Buchse doch einfach fest und dreh eine Kontermutter drauf(falls fehlt).
Mache ich, Mutter ist drauf aber die Buchse ist doch etwas locker und dreht sich mit. Aber wenigstens kann ich dan schauen wenn ich wieder auf die Kiste klopfe ob es das war.
Chris
